quantità aria per sabbiatrice
Inviato: lun feb 08, 2021 21:34
da gabriele55
chiedo un consiglio,
in quanto sono zero sull'argomento:
ho una pallinatrice/sabbiatrice con ingresso aria 3/8" ,
dal serbatoio aria alla macchina 10 m ,
la sabbiatrice deve lavorare a circa 700 / 750 litri/minuto ,
con quale sezione del tubo devo arrivare alla sabbiatrice?
grazie a chi mi risponde
Re: quantità aria per sabbiatrice
Inviato: lun feb 08, 2021 21:50
da mario mariano
la sezione ha la sua importanza ma la distanza ne ha ancora di più, sulla nostra arriva il mezzo pollice ma la distanza è modesta, forse 6 metri, non di più
Inviato: lun feb 08, 2021 22:44
da gabriele55
se metto un serbatoio d'aria in più accanto alla sabbiatrice ?
Inviato: lun feb 08, 2021 22:50
da lucamoto
metti un tubo da 3/4 e sei apposto come ho fatto io con la mia.
Inviato: lun feb 08, 2021 22:57
Con le sabbiatrici è molto importante la portata del compressore e la pressione a cui si usa la sabbiatrice , la sezione del tubo influenza poco vista la portata che hai dichiarato.
Inviato: lun feb 08, 2021 23:02
da mario mariano
il serbatoio vicino, se hai lo spazio, fa da "polmone" e ti permette di lavorare
Inviato: mar feb 09, 2021 00:02
da giacomo328
Confucio dice:
Potremmo anche aggiungere che la cacca si riconosce al puzzo, comunque tranne confucio sia Mario sia Luca ti hanno dato due soluzioni ottime, la portata la da la sezione, di conseguenza ti assicuro che a 6 atm, un 10mm esterno al massimo porta 300 litri/minuto
Inviato: mar feb 09, 2021 07:58
da gabriele55
grazie per le risposte:
il compressore è a vite (datata) , da nuovo produceva
900 litri/minuto . . . ora avrà un po' perso . (la vecchiaia . .)
accanto al compressore c'è un serbatoio verticale da 500 litri
a circa 10 metri si trova la sabbiatrice
Inviato: mar feb 09, 2021 09:41
da mario mariano
stai nelle condizioni un poco migliore delle mie, quindi credo che non avrai problemi, l'unica cosa che puoi fare, se la linea dell'aria compressa è da realizzare, farla da 3/4" e magari montare uno scaricatore di condensa accanto alla macchina
Inviato: mar feb 09, 2021 10:04
da gabriele55
ok, grazie Mario
Inviato: mer feb 10, 2021 11:40
da Leonardo Pivetta
Confermo, vai di 3/4 e sei apposto. Provabilmente basterebbe anche meno, se non hai da fare tanti angoli, ovvero se la linea è rettilinea, ma meglio averne in più che in meno....
