Cinghia trapano colonna Felisatti
procopio
Messaggio da procopio »
Buonasera a tutti.
Qui sul forum c'è qualche utente che sappia darmi la sigla o individuare in qualche modo, la cinghia piatta che usano i vecchi trapani a colonna della Felisatti? Temo di essere arrivato, non alla frutta, ma al conto....
Già che ci sono, mi Servirebbe anche l a molla del ritorno, non avendo l'originale però, nn saprei quale comprare. Ho provato con quella di un avvolgicinghia tapparella, ma nn va bene.
DonManuel
Re: Cinghia trapano colonna Felisatti
Messaggio da DonManuel »
scusa, prendi la misura della circonferenza e l'altezza massima della gola, ma secondo me va bene qualsiasi cinghia, da quella piatta in cuoio fino a quella con dentatura verticale (magari piccola) o cinghie tipo quelle da lavatrice o servizi automobile (poly-v).
quoto quella da lavatrice, in fondo la funzione antivibrazione è la stessa.
procopio
Vado a memoria, ma più o meno ě 750mm x 20 di altezza. Quella della lavatrice, ad occhio e molto più lunga. Ho trovato in rete quelle cinghie metà gialle e metà verdi e le fanno a misura. Ma le ho sempre viste usare a mo di nastro trasportatore. Nn so se reggerebbero i 2000rpm
DonManuel
https://www.ebay.it/itm/Cinghia-Poly-V- ... SwgMpfhw8o
Se dai la misura precisa magari posso trovartela anche a meno prezzo, quello che ti ho postato le ha di diverse misure.
renato55
Messaggio da renato55 »
io avevo preso la misura, poi ero andato in un "ricambi auto" e avevo chiesto una cinghia piatta (in realtà credo fosse "poli v") e quelli me la avevano data subito dicendo una frase tipo "la cinghia della uno".
procopio
Manuel, lo sviluppo ê 965 e anche una 970 ci sta... Se vuoi scrivimi in pvt per il prezzo. Grazie e grazie a tutti
Donna Manuela non le vende mica, lei ti trova il link e poi le acquisti da solo.
Donna Manuela è mooolto più sexy, Manuel sicuro di non volere cambiare nick ? :risatina:
DonManuel
Per me potete pure cambiarmelo, basta che poi non fate richieste strane...ahhaha
Comunque onorino ti ha spiegato la questione, queste cinghie dovrebbero andare bene:
Lunghezza 965mm
https://www.ebay.it/itm/CINGHIA-SERVIZI ... SwRBpeluHO
Lunghezza 970mm
https://www.ebay.it/itm/CINGHIA-SERVIZI ... %3A2334524
https://www.ebay.it/itm/CINGHIA-SERVIZI ... SwvxBeluHR
https://www.ebay.it/itm/CINGHIA-SERVIZI ... Sw9T1elulU
https://www.ebay.it/itm/Cinghia-Servizi ... Sw8L5cAB3Z
https://www.ebay.it/itm/CINGHIA-SERVIZI ... Swf1ReluAp
https://www.ebay.it/itm/Cinghia-Poly-V- ... SwYN5e4YpR
Se no se hai un ricambiasta a portata di mano basta chiedergli il prezzo per una 4pk965 5pk965 o 4pk970 5pk970 6pk970, vedi cosa ti dice, ma probabilmente ti costerà più che su internet.
Il numero prima del pk rappresenta il numero di scanalature presenti e ognuna ha una larghezza specifica:
3pk larghezza 10,68mm
4pk larghezza 14,24mm
5pk larghezza 17.8mm
6pk larghezza 21,36mm
Chiaramente più larga la prendi meglio è, ma ci deve entrare, quindi verifica l'altezza della puleggia in ogni caso su 5pk andresti sul sicuro.
in caso puoi anche provare a montarla al contrario, comunque le cinte piatte da trapano hanno uno spessore di pochi millimetri, 2 forse 3 non di più, le poliv superano i 5-6mm non dovrebbe essere un problema.
DonManuel
Le poly-v dovrebbero essere spesse 5 millimetri per l'esattezza, ma poi un pochino si schiacciano pure...in ogni caso non vedo alcun problema. Bella l'idea del girarle ma nel lato esterno dovrebbe esserci della tela di rinforzo infatti è più dura e inoltre la "gommosità" è ridotta rispetto alla parte interna.
max
Messaggio da max »
Una volta le cinghie piatte si trovavano in viale Monza da royal gomma o moroni gomma , non ricordo il nome esatto, te le procurano a misura, almeno fino a una decina di anni fa.
mi correggo ATAG gomma
procopio
Manuel sei stato gentilissimo.. Oggi mi è arrivata la cinghia. 6x975 ed è andata benissimo in lunghezza. Sballottola un po' ma va bene. Grazie anche a tutti gli altri che mi hanno risposto
DonManuel
Figurati, è un piacere, alla fine l'hai presa 975?? Non doveva essere 965/970? O hai semplicemente sbagliato a scrivere?
Torna a “Ufficio tecnico”
