Compressore
giannipe
Compressore
Messaggio da giannipe »
Non sapevo in quale "stanza" inserire questo post ma qui mi sento "a casa".
Sto aprendo l'officina e devo scegliere un compressore.
Mi è stato proposto questo compressore usato a 400 euro da 3hp con portata di 330 litri minuto trifase ma ha una capacità di 27 litri quindi penso bisognerà acquistare il serbatoio, credo.
L'ideale sarebbe un compressore a vita in previsione dell'acquisto di un centro di lavoro ma ho notato che le versioni più piccole ciucciano 10/15 kw e considerando che almeno per adesso installerò solo 12 kw che mi bastano per alimentare il tig ( che è quello che ciuccia di piu), non è il caso.
Sapete se ci sono compressori a vita che assorbono di meno?
Quanti litri al minuto servono per tenere il.mandrino di un centro di lavoro in genere?
arturo1988
Re: Compressore
Messaggio da arturo1988 »
I compressori comunque assorbono molto. Ho un vecchio fini silenziato con serbatoio da 500lt, il motore è trifase 5 kW, carica molto subito in massimo 5 Min (ovviamente non è mai completamente vuoto) ma assorbe tanto, ma poi è sufficiente tutto il giorno, salvo se usi molti strumenti pneumatici, specialmente la pistola per le gomme
FABRYH
Re: Compressore
Messaggio da FABRYH »
Dipende dal centro di lavoro (tra le specifiche ci sono di solito la portata di aria richiesta, in base alle caratteristiche della macchina)
Da un mio amico abbiamo installato un Mazak Vqc20 ed ha un compressore con serbatoio da 250 litri
giannipe
Re: Compressore
Ho dimenticato di mettere la foto di questo che mi hanno proposto a pochi euro ma è a pistoni e da una capacità di 27 litri...cosi e scritto nelle caratteristiche, quindi penso vada abbinato ad una bombola altrimenti sarebbe sempre accedo
Re: Compressore
Invece di un compressore a pistoni, cercane uno a vite (ruuf).
Vantaggi:
a) a parità di potenza (credo), grosso volume d'aria.
b) molto più silenzioso rispetto a quello a pistoni.
c) aria secca (priva di olio)
Svantaggi:
a) costano di più. (solo uno)
https://blog.kaeser4you.it/compressori- ... ne-ad-olio
Re: Compressore
io avevo trovato un compressore a vite da 3kw un atlas ma ho portato via solo l’essiccatore, quindi esistono anche più piccoli di 12kw.
Re: Compressore
Avevo trovato un sito dove c'è n'erano di piccoli.
Zeffiro62
Re: Compressore
Messaggio da Zeffiro62 »
avevo un atlas copto a vite da 5Kw preciso per la mia haas 120lt/min consumo haas aria 113 lt/min
Torna a “Reparto fresatura”
