Mandrino autocentrante 4 griffe
Inviato: dom mar 14, 2021 14:52
da procopio
Buongiorno ragazzi. Domanda da ignorante:
Avrebve senso sostituire un mandrino classico a 3 morsetti, con uno a 4? Ma da lasciare su fisso intendo. Sarebbe meno preciso di un 3, o più difficile centrare un pezzo? O cmq, Per quale motivo uno non dovrebbe farlo e si usa il 3 come default? Grazie
Re: Mandrino autocentrante 4 griffe
Inviato: dom mar 14, 2021 17:20
da gcrimi2004
Se vuoi un pezzo centrato, lo devi montare sul quattro griffe indipendenti, ci perdi 5 minuti, ma il lavoro girerà centrato.
Fatti un'altra chiavetta, in modo di potere agire su due griffe opposte quasi in contemporanea.
Inviato: dom mar 14, 2021 17:24
da rangerone1
per la stesso motivo per cui un tavolo con 4 zampe balla sempre ed un con 3 non zoppica mai
Inviato: dom mar 14, 2021 17:48
da lucamoto
il 3 griffe centra meglio se ci sono piccole irregolarità, nel 4 una griffa potrebbe andare a vuoto
Inviato: dom mar 14, 2021 20:13
da Davide Resca
Non ha specificato se a griffe indipendenti o dipendenti...
Inviato: dom mar 14, 2021 20:45
da mario mariano
:risatina: come no, è nel titolo
Inviato: dom mar 14, 2021 20:54
da procopio
Buonasera. Cercherò di essere più preciso. Allora, ora monto un cinese a 3 autocentrante 125. (ho anche un morsetti indipendenti 125 ) ma ero alla ricerca di un 160 e volevo comprare sempre un cinese a 3 autocentrante. Con uno sforzo economico in più, potrei comprare Un 160 a 4 autocentrante a doppia guida. Il problema però che ha solo i morsetti dritti. Non lho provato, dovrei fareancve la Flangia, ma presumo, o Meglio spererei, che sia più preciso del cinese...o no? Teoricamente, vorrei che diventasse quello di default.
Inviato: dom mar 14, 2021 20:58
da procopio
@rangerone1 mi piace la tua spiegazione, rende! Grazie
@pippo, ho gia un morsetti indipendenti che mi ha salvato in qualche occasione. Grazie
@davide, si, ě un 3 autocentrante
Inviato: dom mar 14, 2021 21:06
da arturo1988
Gli unici vantaggi di avere 4 griffe sono se devi prendere un pezzo quadro oppure se prendi boccole sottili di spessore aumentando i punti di contatto, eviti di farle diventare triangolari
Inviato: dom mar 14, 2021 21:38
da cicos154
Col 4 griffe autocentrante se il pezzo quadro non è abbastanza regolare o devi morsare un pezzo esagonale oppure rettangolare avrai sempre problemi di spessorare.
Col 4 griffe indipendenti ad ogni pezzo e quota diversa devi sempre centrare col comparatore
Inviato: dom mar 14, 2021 21:49
da cicos154
Qualche rara volta che ho bisogno di tornire un pezzo quadro prendo tra le griffe del mio 160mm un autocentrante da 100m (pezzo max 40x40) e vado con velocità non molto alta consapevole del fatto che può essere pericoloso
Inviato: dom mar 14, 2021 22:00
da gcrimi2004
Il pezzo quadro si può prendere col tra griffe facendo un anello elastico che inscrive il quadrato.
per i tubi sottili, ci sono i mandrini a sei griffe autocentranti.
Le pinze tornibili etc.
Inviato: dom mar 14, 2021 22:17
da McMax
secondo me la dotazione migliore è autocentrante a 3 + indipendenti a 4..... con questi due fai tutto quello che vuoi, o quasi
Inviato: dom mar 14, 2021 22:50
da arturo1988
@ McMax, sono pienamente d'accordo, ma se capita una buona occasione è bene munirsi anche di un autocentrante a 4 e uno a 6, poi tutto dipende dalle lavorazioni che si fanno. Io li trovai ad un asta, e li presi per pochi soldi, e posso garantirti che mi sono serviti parecchie volte
Inviato: lun mar 15, 2021 20:35
da renpag
L'autocentrante a 4 griffe ogni tanto viene utile
Anch'io ne ho uno piccolo (da 100 con griffe dritte e rovesce) che prendo nel mandrino a 3 da 200 quando necessario. Lo tiene bene e gira anche abbastanza preciso (per quel che serve a me).
Un 4 griffe come mandrino principale lo vedo penalizzante, si serrano più frequentemente pezzi esagonali che quadrati e sui tondi il 3 griffe è più preciso.
