Altre richiesta: il selettore scorrevole del cambio di velocità non scorre una cippa
Ricerca modello trapano
Qualcuno ha idea di che modello si tratti? (la vedo difficile
). La targhetta è illeggibile, vorrei trovare le caratteristiche.
, ho provato ad aprirlo ma non sono riuscito a veder nulla (avevo poco tempo, solo un'occhiata veloce), se qualcuno avesse qualche idea sulle possibili cause... (difficile, lo so)
Re: Ricerca modello trapano
prova a girare il mandrino a mano quando manovri il selettore delle due velocità, di trapani bosch ne ho avuti molti ma mai a due velocità meccaniche (ho solo un metabo in alluminio col cambio meccanico)
bosch-metabo... stessa roba
DonManuel
Al momento non ho trovato il modello preciso, assomiglia al bosch m22 sbo
https://www.ricardo.ch/it/a/bosch-bohrm ... fullscreen
all'1113
https://hu.huonline2021.com/content?c=s ... osch&id=31
all'1156
https://hr.shoponline2021.net/content?c ... rill&id=22
... poi magari continuo a cercarlo per dirti quello esatto, in ogni caso il consiglio di mario è il migliore, spesso devi muovere il mandrino perchè magari i denti degli ingranaggi si sovrappongono invece di incastrarsi.
all'1113
all'1156
- Drago
Anche secondo me il modello è quello, oltre al valido consiglio di Mario, magari metti un po' di svitol sul selettore.
Comunque ottimo trapano, se poi è il modello a basse velocità, ancora meglio.
Muovere il mandrino ho provato subito, senza risultato.
I trapani nelle foto sono molto somiglianti, il mio è probabilmente la versione più vecchia perché ha un aspetto più datato.
qui c'e' l'esploso ,se guardi c'e' una sicura a bottone per permettere il cambio velocita'
Non riesco a capire dove sia la sicura
tiri in fuori il pomello N26 che e' tenuto in blocco nelle cave tonde del corpo 1 o 2 cerchiati
c'e' la molla di ritenzione N 47 e lavorano sull'asse N 25
DonManuel
Prova a schiacciare o tirare la vite (la leva che serve a cambiare) e poi a spostarla
DonManuel
Nel selettore delle velocità (dovrebbe essere il pezzo 23) c'era solo un foro filettato M4 (la vite ce l'ho messa io) null'altro
. D'altronde per 15 € al negozio dell'usato non si può pretendere tutto...
DonManuel
smontalo e controlla che ci siano tutti i pezzi, magari se fai delle foto e le posti si capisce meglio
il selettore al momento dell'acquisto era così
appena avrò tempo provo a rismontarlo, vediamo se si capisce qualcosa.
DonManuel
Può essere pure che ci abbia messo mano qualcuno prima di te e abbia fatto qualche danno
