Puntatrice fatta in casa
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Buongiorno,
qualcuno di voi si è mai cimentato nella realizzazione di una puntatrice?
Ci sono molti video e tutorial che partono dal trasformatore di un microonde, rimuovono il secondario, ci piazzano al suo posto un paio di giri di cavo di sezione importante (tipo quelli di saldatura) e poi accrocchiano una carrozzeria e due bracci per le punte che poi fanno la saldatura.
Oltre a sapere che durante lo smontaggio bisogna scaricare i condensatori, che il secondario di un trasformatore simile può mandarti al creatore se lo tocchi sotto tensione, cos'altro ci sarebbe da sapere in tema sicurezza per non rimetterci le penne proprio subito?
Per le mie cognizioni di elettrotecnica, una volta che si installa il trasformatore nella nuova carcassa e lo si cabla a dovere (interruttore, messa a terra), la parte 220 V dovrebbe essere a posto.
Il secondario genera da quello che ho visto in rete ca. 1.5 V e diversi ampere, quindi non risulta pericolosa per l'uomo.
Attendo però vostri pareri e sfanculate varie :risatina: <=== EDIT2 : in particolare McMax e Mario Mariano :rotfl:
Motivo della realizzazione: fa comodo per piccoli lavori in lamiera...
EDIT:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Re: Puntatrice fatta in casa
il più ferrato è Rokko, ha detto che quando gli mando un trasformatore del microonde, me ne fa una anche a me, ormai l’ho scritto, anche se non è vero, secondo la legge italiana è lui a dover dimostrare il contrario :risatina:
e' semplicissimo, ho messo assieme un accrocchio con roba che avevo ma in CC e senza condensatori che nelle industriali che ho visto non ci sono ,giusto perche' avevo un alimentatore esagerato a 5v a far nulla, provato funziona ma mai rifinito poiche' per ora ne faccio uso nullo.
I filmati coi trasformatori da microonde modificati li ho visti, c'e' il lavoro dell'avvolgimento che credo sia il piu' impegnativo.
Per il resto mi ripeto e' molto facile da fare e punta bene
Mauro Malvezzi
Ho abbastanza attrezzi da poter rimuovere il secondario senza grossi problemi, idem per quanto riguarda procurarmi i cavi adatti...però vediamo Rokko e gli altri cosa dicono :cool:
Grazie in ogni caso Lelef!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
allora andiamo per ordine, smontando il microonde è cosa buona e giusta scaricare i grossi condensatori, semplicemente cortocircuitandoli, (vecchio cacciavite con manico isolante) e da quel momento in poi puoi lavorare tranquillo, dato che hai letto molto non avrei altro da aggiungere oltre ad usare un cavo per il secondario facilmente lavorabile, quello delle saldatrici si presta allo scopo, man mano che vai avanti se hai qualche dubbio chiedi (non te lo consiglio di toccare contemporaneamente i cavi di uscita del trasformatore, quello che realizzerai per intenderci, è vero che hanno pochissimi volt, ma hanno tante ampere, singolarmente non c'è nessun problema
Mauro Malvezzi
Grazie mille Mario!
Mi porto avanti con i lavori :cool:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
:risatina: io sto in finestra a guardare
Io l'ho fatta e da buon TCI mi sono sguainato tutti gli spezzoni di cavo elettrico che avevo per farne uno da 50mmq... :risatina:
Mi sembra che mafa abbia utilizzato una piattina di rame da 5mm per farlo, ma bisogna tagliare il trafo..
alcuni tagliano il trasformatore sfilano il secondario e poi lo risaldano...io ho preferito tagliare il rame e sfilarlo...
il massimo rendimento che ho trovato sono 2 spire entri da una parte rientri ed esci , rientri ed esci , rientri ed esci.
dovresti avere una tensione alternata tra 1,5 e 2 volt
Tieni i cavi più corti possibili passano qualcosa come 7- 800 amper :shock:
Io avevo preso una barretta da 15x10x1500 (50 eurini limortacciloro) filettata ogni 25mm per fare le due zampe e puntalini da saldatrice a filo.
Sono riuscito a puntare rondelle fino a 3mm di spessore , ma di più non si riesce, o forse non sono riuscito io ...la macchina in sè ha dei limiti dovuti alla fisica ...dispersione del calore ecc ecc. dopo averla fatta , l'ho dismessa , l'ho usata una volta in un anno e comunque per puntare si può sopperire in altri modi , io ora mi sono innamorato dell'elettrodo in grafite .
Ora però gli sto trovando un'altra collocazione ...saldatrice cold welding ...vediamo come va a finire :risatina:
Edit ... cioè praticamente ti ho riassunto quello che fa il tipo del video :lld:
vuoi solo scoraggiarlo per paura di un blackout totale su Bologna? :risatina:
:mrgreen:
Mauro Malvezzi
:rotfl:
Adesso vi svolto il pomeriggio. Se non lo conoscevate, DOVETE guardare i video di questo pazzo totale (che però è simpaticissimo se si mastica l'inglese):
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
rokko
Messaggio da rokko »
QUI ci sono un po di appunti su alcune prove che avevo fatto oltre un decennio fa.
Se cerchi nel forum, si è scritto l'impossibile, ci sono almeno una dozina di topic a riguardo
L'ho usata molto ma alla fine era poco pratica nell'uso, avevo iniziato a smontarla per modificare
gli avvolgimenti ed usare una piattina, nel frattempo recuperai una cebora tecna portatile
che sarebbe sicuramente finita al macero, così ho lasciato perdere, non c'è paragone
con quella vera, il solo limite sono i 3 kw del contatore.
Vorrei farne una di dimensioni contenute per saldare i terminali delle batterie
Ciao ciao...... Alessandro
Messaggio da mafa »
Oramai è un argomento conosciutissimo, quello che avevo fatto funziona benissimo, vi ricordo che una cosa importante è mettere un timer, con la variabile "tempo" saldi tutti gli spessori.
Esattamente quello che sto facendo io... ho preso un paio di questi https://it.aliexpress.com/item/33040580 ... 42c9TpRluF dalla spagna arrivano in 7 gg
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao Davide Resca,
quale modello hai preso tra i vari proposti?
Mauro
