Frese a gambo ridotto
Inviato: sab lug 25, 2009 19:52
da leomonti
Qualcuno di voi sa dove posso trovare delle frese a due taglienti, sia HSS che ad inserti, a gambo ridotto?
Sulla fresatrice Cortini posso montare al massimo un gambo 8 mm. (pinze W12) ma avrei la necessità di utilizza frese almeno fino a 12 mm.
Inviato: lun lug 27, 2009 07:26
da Zeffiro62
sarà dura Leo
Inviato: lun lug 27, 2009 10:23
da tecnomodelli
Ti servirebbe qualche artigiano che affila le frese!
Dalle nostre parti quando ancora si lavorava su pantografi manuali e vi era la necessità di montare frese più grandi della ghiera, si andava da un artigiano in zona che ti rettificava il gambo della fresa alla misura desiderata.
Bisogna considerare che questo lavoro non risulterà mai preciso e la fresa non avrà una equilibratura perfetta.
Inviato: lun lug 27, 2009 14:52
da leomonti
Azzz.già è diventato quasi impossibile trovare frese dia 8 gambo 8
Inviato: lun lug 27, 2009 18:46
da tecnomodelli
Pensa a quali sono le nostre differenze! Io come minimo 5 volte al mese caccio fuori dall' officina rappresentanti che mi vogliono vendere frese di tutti i tipi marche e dimensioni :accetta: Ma non conosci nessuna officina meccanica nei tuoi paraggi che potrebbe aiutarti a trovare un rappresentante di utensili?
Inviato: mar lug 28, 2009 07:19
da tecaut
Inviato: mar lug 28, 2009 10:34
da Zeffiro62
ragazzi il problema di Leo è trovare le frese di 12 gambo 8mm io proverei da un affilatore a farmele fare da barretta HSS prima fa il gambo da 8mm e poi affila a diam 12 10 ecc. ecc. si può fare anche con MD ma ti costano una piccola fortuna per le frese ad inserti se hanno il centrino puoi tornirle tanto con le velocità della Cortini non credo che ti ballino.
Se trovi le frese HSS non taglio al centro ma che hanno il centrino anche sul davanti, in genere le 4 tagli, puoi provare a tornirle anche da solo
Inviato: mar lug 28, 2009 14:08
da leomonti
Zeffiro ha colto nel segno. La Cortini fa circa 3000 giri.
Ugo, in pratica mi suggerisce di fare costruire la fresa a candel t a un affilatore? Ma ne è capace?
Inviato: mar lug 28, 2009 16:48
da Zeffiro62
io mi faccio fare frese in MD su disegno partendo da barretta MD
tieni conto che hanno macchine a cn e non le vecchie affilatrici.
qmq se vuoi io ho una hss 4 tagli con centrino della clarson se mi dai il tuo indirizzo te la spedisco così provi a vedere se riesci a tornirla
Inviato: mer lug 29, 2009 13:55
da leomonti
Un'altra soluzione sarebbe quella di prendere un paio di frese ad inserto Seco gambo 16 o 20 i ricavare la forma della pinza W12 sul gambo....ma non credo di essere così affidabile per un'operazione del genere, anche perchè la finitura andrebbe comunque fatta in rettifica, no?
