attenuare rumore
Inviato: dom mag 02, 2021 20:40
da anto@
ho un altro quesito da esporre ho un palo fissato nella soletta del tetto, cementato a livello coppi e e nel sotto tetto ho una staffa che lo trattiene
pero non appoggia al pavimento del sottotetto
sopra c'è rotore che gira di sera sento il rumore di questo motore quando gira, ho gia insonorizzato il motore internamente visto che è racchiuso
in una cover fatta da 2 parti che si uniscono al centro con della insonorizzante da 1 cm che è il massimo che ci sta
questo palo e vuoto internamente secondo qualche esperto riempiendolo di schiuma poliuretanica questo rumore potrebbe diminuire ?
io penso che essendo vuoto questo palo visto che da 3 pollici fa da cassa amplificatrice
cosa ne dite 'oppure ho detto una fesseria
altre opzioni
grazie
Re: attenuare rumore
Inviato: dom mag 02, 2021 20:53
da eugeniopazzo
Bisogna mettere anche della gomma fra il palo e il resto se non c é
Inviato: dom mag 02, 2021 21:17
da mafa
Ho sempre combattuto contro il rumore, però anche volendo aiutarti non saprei dove cominciare, forse altri ci riescono, per me sarebbe utile:
materiale del palo, tipo di motore, un disegno ( o foto) dove si capisca
la costruzione del tutto.
Inviato: dom mag 02, 2021 21:39
da anto@
la gomma non la posso mettere nella parte che è murata sotto i coppi, nella staffa sotto tetto forse potrei riuscirci ma la vedo dura
ce poco da disegnare un palo infilato in un tetto il passaggio soletta coppi sigillato con cemento la parte sotto invece e staffata a parete
cmq grazie
Inviato: lun mag 03, 2021 06:43
da gionp
il poliuretano è troppo leggero, per fermare il rumore serve massa.
Per evitare che il tubo funzioni come una cassa armonica può essere utile riempirlo con sabbia granulometria 0-3 asciutta. La trovi nei brico e nei magazzini edili in sacchetti da 25 kg.
Poi devi limitare la trasmissione del rumore per via solida quindi ti conviene modificare lo staffaggio interponendo della gomma, puoi utilizzare ad esempio i materiali della Isolgomma per l'isolamento dalle vibrazioni, ad esempio con le strisce in gomma della linea PAD&STRIPE
Inviato: lun mag 03, 2021 09:12
da gcrimi2004
Esistono anche degli antivibranti, da interporre nei punti di giunzione.
Si trovano per compressori o per motori marini.
Inviato: lun mag 03, 2021 09:16
da mario mariano
che ovviamente andavano montati tra la struttura fissa (solaio del tetto) e struttura mobile , immagino una antenna direzionabile
Inviato: lun mag 03, 2021 10:12
da Davide Resca
"Poi devi limitare la trasmissione del rumore per via solida "
Come dice giomp, il tuo VERO problema è l'ancoraggio fisso al tetto. Puoi limitare le vibrazioni del tubo ma tutto quello che percorre il tetto (architravi ,travi e/o pilastri) che contengono metallo trasmettono le vibrazioni, che vengono amplificate dalla volumetria degli ambienti...
Inviato: lun mag 03, 2021 20:49
da anto@
ok grazie, visto che solo in un punto posso mettere la gomma sulla staffa interna ci proverò ma dubio che possa cmq cercherò di farlo
ringrazio tutti
Inviato: mar mag 04, 2021 05:19
da mafa
Invece di curare l'effetto non sarebbe opportuno analizzare la causa.
E' per quello che chiedevo di conoscere dati sul motore che produce il rumore.
Inviato: mar mag 04, 2021 08:17
da lelef
non ho capito di che apparecchio si trata, se e' un eolico poco da fare chi li conosce bene li monta su un palo in giardino lontano dall'abitazione, oltre alle vibrazioni fa' rumore ,te ne accorgi di notte.
Se e' un posizionatore d'entenna si ok un po' si sente ma solo quando lo fai spostare
Inviato: mer mag 05, 2021 22:37
da anto@
si tratta ti un motore in cui sopra è installato un disco paraboiico che si sposta da est a west e viceversa, il motore è un clone dei tergicristallo
di auto che funziona a 36 volt
https://www.youtube.com/watch?v=NNacvoOI8cM&t=132s
in questo video non ci sono le cover insonorizzate installate, con la app sul telefono riscontro un valore di 57 db mentre è in funzione con installate
le cover ad una distanza di 1,5 metri dal motore
Inviato: gio mag 06, 2021 12:42
da gigathegiant
inseguitore solare?
Inviato: gio mag 06, 2021 12:56
da lelef
capito ,anche quelli belli e pronti come il mio fanno rumore, e considerando che devi puntare un satellite non puoi mettere supporti elastici o il puntamento con un minimo di vento si va' a benedire.
soluzioni alternative ? doppio LBN ,2 parabole ma per ridurre il rumore purtroppo poco da fare, un guscio di neoprene sul motore insonorizza per le case vicino ma per te fa' poco per le vibrazioni che si propagano nei muri
Inviato: sab mag 08, 2021 16:34
da anto@
infatti non posso mettere distanziali morbidi altrimenti il disco gira fuori asse e non insegue perfettamente l'arco polare
quindi o trovo quelle gomme che vengono usate in fase di installazione dei capannoni che vengono poste tra pilastro e arcata
oppure metto della sabbia fine nel tubo come ultima soluzione
ma alla fine mi sa che tengo il rumore visto che abito in una unita singola quindi il fastidio è solo mio
grazie per il tempo dedicato
