tamburino graduato per bv 20 girevole e azzerabile
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Salve, come è noto il tamburino graduato del trasversale del bv20 non è azzerabile quando si posiziona l'utensile sul pezzo come nei torni professionali.
Inoltre credo era suddiviso in tacche da frazioni di pollici.
Sul tamburino graduato del mio ci sono 50 tacche e siccome ho sostituito la barretta filettata originale con una da 12mm passo2mm,vorrei renderlo azzerabile(folle) sull'alberino.
Partendo dal fatto che per un giro completo del volantino la slitta si sposta di 2 mm, ho ragionato così:
1) 2 mm corrispondono a 4 mm sul diametro di tornitura
2) 4mm : 50 tacche = 0,08 mm/tacca.
3) quindi 8cent a tacca ?
Vorrei procedere creando una boccolina con foro interno da 10 mm o filettata m10 e diametro esterno da 20mm lunga quanto lo spessore del tamburino graduato e qualche decimo in più per non farlo bloccare (libero di ruotare )
Sul diametro esterno della boccola eseguire una gola profonda tanto da permettere di inserirci un anello or ,così da frenare il tamburino graduato che va alloggiato sopra con relativo diametro interno da 20 mm ,ma da fare in modo da poterlo girare a mano per azzerarlo all'occorrenza.
Cosa ne pensate?
Re: tamburino graduato per bv 20 girevole e azzerabile
forse con 40 tacche è più semplice fare i conti, ogni tacca 10 centesimi
sarebbe un bel lavoro, esistono anche gia' fatti, c'e' una ditta inglese che li fa per i minitorni Toyo ed altri.
Di fatto per la piccola corsa puoi modificare un calibro digitale o prendere una riga tipo caliblo oppure ancora sempe una di queste righe ma col display remoto.
Non sono dro con righe ottiche ma fanno il loro lavoro costano pochissimo ,si leggon bene anche senza occhiali li azzeri col pulsantino e se proprio servisse passi da mm a pollici semmpre con un tastino, li ho motati calibri modificatisul carro sul carrino ssulla contropunta e anche sul trapano a colonna ,tra spesa eresa mi ci trovo veramente bene
Come frizione per il tamburo piuttosto dell'oring valuta una sfera compressa da una molla tirata da un grano. In questo modo puoi sempre regolare la frizione.....
Calo'
Messaggio da Calo' »
io seguirei il consiglio di Max.Con un o-ring non hai un gran risultato.
Per le divisioni se fosse possibile farei tacche da un decimo o da cinque centesimi come guelli professionali.
Con tacche da otto centesimi ti devi fare il conto ogni volta e lo spostamento non é immadiato quando fai un lavoro.
cicos154
@ Mario potrei anche farne anche 40 tornendo il vecchio tamburino oppure visto che è molto esiguo 40mm di diametro per 10-11mm di spessore farne uno nuovo, resta il problema di incidere le nuove tacche
@ Lelef ,vedrò in giro se trovo qualcosa a prezzi umani. Stamani ho visto una mini riga da 150 mm di lettura,ma completa supera i 280 mm e al costo di circa 27,00 euro. Poi ci sono i lettori digitali completi di barre trapezoidali ,ma meno di 179,00 euro per ora non ne ho trovati.
@ Max ,credo che anche la tua sia un'ottima soluzione, anche se il tamburino è veramente minuscolo .
@ Calò lo sò che è meno complicato con divisione da 1 o 0,5
OK,vedremo in corso d'opera risolvere
gionp
Messaggio da gionp »
qui vedi come si può incidere il nonio usando il tornio
https://www.youtube.com/watch?v=Zd5PUJ4945A
Per fare le linee di lunghezza uniforme basta fare una battuta per il carro , Brunelli usa la ruota del ritardo come divisore, ti devi creare il sistema di divisione.
Qui puoi prendere spunto su come utilizzare la testa del tornio come divisore diretto. Fraticci lo fa con un Ceriani, ma capito il concetto lo puoi fare anche con il BV20
https://www.youtube.com/watch?v=LbUplNbcQKM
Poi ti basta prendere un ingranaggio con il numero di denti che ti serve e fai le divisioni.
Tra l'altro Fraticci usa il divisore per fare un nonio ...
Sul suo canale trovi anche lo spunto per fare la battura stellare e altre cose utili, ovviamente devi adattare le cose che vedi al sistema di guide prismatiche del BV20,
Questa è un'altre idee per lo stop regolabile
https://www.youtube.com/watch?v=k10csBiMHdY
https://www.youtube.com/watch?v=xofA8neRGZA
per il sistema di divisione
https://www.youtube.com/watch?v=xuot6xSHCGM&t=354s
https://www.youtube.com/watch?v=A5hysnnKHJ8
e infine come fresare con il BV20 ...
https://www.youtube.com/watch?v=GWamaZULf0s
Ultima modifica di gionp il dom mag 09, 2021 19:31, modificato 1 volta in totale.
qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... t=+tamburo
100 divisioni su un diametro di 25mm
il tuo è di 40 si dovrebbe leggere ancora meglio ...
devi però stare attento a contare giusto ...spegni il telefono, chiudi la moglie nel frigo e imbavaglia i figli :rotfl: :rotfl:
darix
Messaggio da darix »
Il fatto che il tamburo originale sia veramente piccolo non vuol dire che tu lo debba fare identico. Fallo in po' piú grande e fai 80 divisioni per 0,05mm a tacca come per i torni normali. Una riga o in calibro comunque restano la oluzione migliore.
cicos154
@ darix ,su amazon ho visto questa mini riga da 150 mm di lettura e 280 di ingombro,il prezzo non è malvagio intorno ai 27,00 euro
In confronto dell'altra che è completa ma costa 180,00 circa.
allego foto
quella della prima foto e' di lusso ma il cursore e' un po' ingombrante, se prendi quelle tipo calibro considera che i calibri digitali possiedono una porta di comunicazione a cui collegare a display esterni(o compter o stampanti).
i volantini visualizzati lasciali perdere per quanto tu possa regolare il backslash faranno sempre errori, belli da vedere ma alla fine non aiutano un gran che.
A priori per ste cose e' meglio ebay o aliexpres per scelta e prezzi tanto e' tutto materiale cinese
darix
Si i volantini col display servono solo per guardare meglio, ma quello che indicano é sempre al lordo del backlash. Meglio la riga
Mimmorè
Messaggio da Mimmorè »
Il problema del volantino, sul mi BV20 l'ho risolto con una riga digitale.
Corsa 150mm, acquistata su AliExpress per 27€, spedizione da magazzino in Spagna, arrivata in 4giorni.
https://it.aliexpress.com/item/32852024 ... 4c4dTglvyS
L'ho tagliata in modo da portare la corsa di lettura a 115mm e per il montaggio mi sono ispirato a questo video
https://youtu.be/Fh4jvE8P5CU
Unica cosa a cui prestare attenzione è che la misura rilevata è riferita al raggio e non al diametro.
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
cicos154
Salve, ma le righe come quella della prima foto da 26,19 euro sono accorciabili oppure no.
Ho misurato l'escursione massima della slitta del trasversale e da 0 è circa 120 mm, quindi se la riga arriva a 200mm se posso tagliarla la farei su misura evitando ingombro inutile.
Altrimenti devo comprarne una da 150mm identica a quella anche se costa 36,89 euro
Per la spedizione nulla cambia ,tanto potrei ritirarle in un punto di ritiro di amazon a gratis
cicos154
A chi non ho risposto chiedo scusa ma stò valutando di montare una riga digitale ,visto il costo basso,sperando di aumentare la precisione in tornitura
Ps: ho ordinato quella da 20 cm, dovrebbe arrivare il 14 maggio
Ho letto che Mimmore la adattata alla misura convenuta,quindi è tagliabile.
Ultima modifica di cicos154 il mar mag 11, 2021 06:59, modificato 1 volta in totale.
Torna a “tornio BV20”
