nuovo boiler che scalda poco
saran le nuove norme sara' l'ecologia sara' che ...non lo posso dire come mi trovo con gli elettrodomestici nuovi!
Boiler nuovo di pacca termostato sigillato l'acqua esce tiepida ,non c'e' n'e' abbastanza per fare un bagno, prima di far danni aandando per tentativi se qualcuno ne capisce vorrei sapere come regolarlo come erano una volta quando scaldavano davvero!
Re: nuovo boiler che scalda poco
Non è che hanno invertito entrata e uscita dell'acqua?
Se è elettrico dovrebbe avere avere un termostato regolabile, metti foto.
messo io ieri, tutto giusto, solo che per spiegazioni ecologiche e di sicurezza varie piu' di tanto non scalda ,il termostato regolabile c'e' ma e' sigillato..
l'avranno tarato ad una temperatura "acqua di sole", taralo a 50°C e fregatene
brutalmente forzando si puo' alzare ,il termostato non ha nulla di che rispetto ai classici ,solo la vitina regolazione ben poco comoda .
il problema e ,non so come fare, e' la lettura temperatura, per la 'vitina' non c'e' una scala e la scala a lancetta di serie non ha i numeri ed e' fatta giusto per accontentare la loro regolazione fiacca ,non ne resta molto a fundo scala.
Per ora l'unica idea e': alzo un po' aspetto che sia bello caldo lasio scorrere l'acqua un po' per esser certo che sia praticamente alla stessa temp del boiler e misuro a quanti gradi sono .
Poi alzo abbasso o mi fermo di conseguenza nel regolare,e' un metodo alla non mi passa piu' ,oltretutto il boiler e' nel sottotetto ma, non mi viene in mente altro
- renato55
Ha il termometro sul corpo? (molti vecchi scaldabagno lo avevano..
Se lo ha: cortocircuiti il termostato e dai corrente. Poi aspetti e togli corrente quando il termometro segna, diciamo, 60-70 gradi.
Non "abbandonarlo" da solo perchè arriverebbe a bollire...
Se la temperatura è raggiunta sai che è il termostato, altrimenti è altro (tubi invertiti, resistenza ecc ecc)
- mgd966
non e' che e' cinese e con la scusa dell'ecologia hanno messo solo meta' resistenza?
- renato55
uno scaldaacqua per climi caldi...
Son riuscito a sistemarlo, non ho messo foto perche' e' troppo scomodo, nel sottotetto striscio ,ci sta appena il boiler orizzontale ed io che tiro testate alle travi tutte le volte che mi giro.
Grazie a Tutti
Grazie a Tutti
- renato55
beh, e che aveva? (anche solo per curiosità...)
una bella cacciavitata per sbloccare e il registro del termostato ed e' salito in un range decente, la lancetta non e' a fondo scala ma quasi e l'acqua a sentirla cosi' non e' calda come il boiler dell'altro bagno (che ha solo 4-5 anni ) ma e' sufficientemente calda per avere un quantitativo decente per fare bagno e doccia
