Consiglio per scaffalatura
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio su come realizzare delle scaffalature "pesanti".
Misure
Lunghezza campata : 270 cm
Larghezza ripiano : 70 cm
Altezza : 200 cm
Devo realizzare qualcosa di robusto ma che al contempo nno mi faccia spendere cifre superiori a 200 euro. (altrimenti finisco nei budget delle scaffalature industriali ).
Suggerimenti /consigli su come orientarmi sul materiale? legno? metallo?
Il budget è parecchio limitato : piu risparmio meglio è.
Misure
Altezza : 200 cm
Re: Consiglio per scaffalatura
Portata max che vuoi?
sono almeno 4 telai come montanti con 5 ripiani se li fai ogni 40 centimetri, con le tavole gialle hai troppo spreco dato che hanno una larghezza di 50 cm, quindi devi orientarti sul multistrato oppure il listellato un pò più economico, il tubolare occorre almeno del 40x40, per i montanti e 40x60 per le traverse, credo che supererai le 200 € e poi ci vuole anche la vernice
billielliot
i miei due centesimi:
non saprei consigliarti dove cercare ma provare con le scaffalature industriali usate?
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
Ciao a tutti :
Grazie per i consigli.
Numero ripiani : 3 o 4
Cosa ci devo caricare : principalmente casse simil ikea (60x80 x40 cm) riempite di materiali vari (dai 10 ai 30 kg ad ogni cassa) : si prevede pertanto 4 casse x 30 kg : 120 kg per ogni ripiano : volendo abbondare , si puo arrivare a 150 kg a ripiano.
Mi ero orientato sull'usato (scaffalature industriali) : ma il costo per una scaffalatura cosi (sempre si trovi la misura giusta) si aggira attorno ai 200 - 250 euro.
Per fare una soluzione "molto economica" avevo pensato di utilizzare delle tavole da ponte per l'intera lunghezza (2,70 metri), creando solo delle spalle composte sempre in legno.
Per ogni tavola da ponte, circa 20 euro : 3 tavole formerebbero un ripiano : le tavole vanno giuntate in costa per evitare di flettersi.
Per i montanti laterali pensavo di usare delle codeghe (sezione 6cm x 6cm), realizzando incastri a combinata.
Se avete idee migliori (e soprattutto piu economiche) fatemi sapere.
@mario mariano : In alternativa :
Stavo pensando di abbattere i costi del ferro, utilizzando dei profilati ad L per i ripiani, creando una specie di "cornice" ove viene contenuto il ripiano in legno vero e proprio
Non ho pero' idea di quanto un profilato ad L da 40x40x5 mm possa flettersi con un carico da 150 kg per una lunghezza di 270 cm.
anche il ferro a squadra da 40 va bene però devi prevedere almeno quattro montanti (non solo i due laterali)
- b.valk3
- segretaria del capo
il ferro ultimamente e' aumentato del 130x100.........
emanuele80
Proprio oggi ho visto sul volantino Leroy Merlin a 89 euro uno scaffale da 2170*700*1800 di altezza 4 ripiani con 450 kg a ripiano di portata.Credo che a farli ora come ora spenderesti di più
L'ho visto anch'io : purtroppo mi mancherebbero ancora 70 cm
210 -> 280cm <-spazio utile
- Rob66
Ciao, Hai provato da Bricoman?
meipei
Non so se può esserti utile come idea, io ho realizzato quello che vedi, è lungo 5 metri, alto 1,70 e largo 1, i ripiani sono tavole grezze da costruzione da 4 metri che ho dovuto giuntare per arrivare a 5, piallate sui bordi e carteggiate sul piano, se hai una pialla a filo o chi può piallartele per pareggiarle è decisamente meglio.
Le pareti laterali sono a parallelogrammo e le soluzioni commerciali oltre al costo, sprecavano molto spazio, in totale sono 10m^2 di scaffale, le tavole sono avvitate su ogni traverso con viti parker e ancorate alla parete destra con due profilati a L da 40.
I traversi (30x30) sono fissati al muro con tasselli e incernierati orizzontalmente, mentre dal lato del montante (50x30) lo sono verticalmente, entrambi con bulloni da 6, i montanti sono semplicemente appoggiati a pavimento.
Le tavole avvitate fanno anche da tiranti e non permettono alla struttura di inclinarsi lateralmente.
Poiché anche il pavimento non è perfettamente piano ho usato una livella laser a croce per tracciare le linee di fissaggio, ma ovviamente anche con un filo si riesce
Se hai bisogno di altri dettagli sono a disposizione.
@meipei: grazie per l'idea : mi sembra molto originale.
Io putroppo non posso appoggiarmi alle pareti, poichè il tutto è un box prefabbricato.
@emanuele80 : penso che alla fine comprero' lo scaffale leroymerlin...... e mi fabbrichero' la rimanente parte di scaffale (si tratta di uno scaffaletto 70x70).
Questo per abbattere i costi.
@rob66 : ho guardato da Bricoman, ma non hanno scaffalature delle dimensioni che voglio io.
Ultima modifica di Jo3 il mer giu 23, 2021 18:28, modificato 1 volta in totale.
per il prezzo ne prendi 2 del Leroy Merlin e i 70cm mancanti sono il lato corto che potresti tagliare a misura o farci una bella L d'angolo usandole entrambe
