Consiglio per scaffalatura
Inviato: lun giu 21, 2021 19:45
da Jo3
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio su come realizzare delle scaffalature "pesanti".
Misure
Lunghezza campata : 270 cm
Larghezza ripiano : 70 cm
Altezza : 200 cm
Devo realizzare qualcosa di robusto ma che al contempo nno mi faccia spendere cifre superiori a 200 euro. (altrimenti finisco nei budget delle scaffalature industriali ).
Suggerimenti /consigli su come orientarmi sul materiale? legno? metallo?
Il budget è parecchio limitato : piu risparmio meglio è.
Re: Consiglio per scaffalatura
Inviato: lun giu 21, 2021 20:58
da FABRYH
Portata max che vuoi?
Inviato: lun giu 21, 2021 21:20
da mario mariano
sono almeno 4 telai come montanti con 5 ripiani se li fai ogni 40 centimetri, con le tavole gialle hai troppo spreco dato che hanno una larghezza di 50 cm, quindi devi orientarti sul multistrato oppure il listellato un pò più economico, il tubolare occorre almeno del 40x40, per i montanti e 40x60 per le traverse, credo che supererai le 200 € e poi ci vuole anche la vernice
Inviato: lun giu 21, 2021 21:34
da billielliot
i miei due centesimi:
non saprei consigliarti dove cercare ma provare con le scaffalature industriali usate?
Ciao :-)
Mauro
Inviato: mar giu 22, 2021 02:04
da Jo3
Ciao a tutti :
Grazie per i consigli.
Numero ripiani : 3 o 4
Cosa ci devo caricare : principalmente casse simil ikea (60x80 x40 cm) riempite di materiali vari (dai 10 ai 30 kg ad ogni cassa) : si prevede pertanto 4 casse x 30 kg : 120 kg per ogni ripiano : volendo abbondare , si puo arrivare a 150 kg a ripiano.
Mi ero orientato sull'usato (scaffalature industriali) : ma il costo per una scaffalatura cosi (sempre si trovi la misura giusta) si aggira attorno ai 200 - 250 euro.
Per fare una soluzione "molto economica" avevo pensato di utilizzare delle tavole da ponte per l'intera lunghezza (2,70 metri), creando solo delle spalle composte sempre in legno.
Per ogni tavola da ponte, circa 20 euro : 3 tavole formerebbero un ripiano : le tavole vanno giuntate in costa per evitare di flettersi.
Per i montanti laterali pensavo di usare delle codeghe (sezione 6cm x 6cm), realizzando incastri a combinata.
Se avete idee migliori (e soprattutto piu economiche) fatemi sapere.
Inviato: mar giu 22, 2021 02:51
da Jo3
@mario mariano : In alternativa :
Stavo pensando di abbattere i costi del ferro, utilizzando dei profilati ad L per i ripiani, creando una specie di "cornice" ove viene contenuto il ripiano in legno vero e proprio
Non ho pero' idea di quanto un profilato ad L da 40x40x5 mm possa flettersi con un carico da 150 kg per una lunghezza di 270 cm.
Inviato: mar giu 22, 2021 13:06
da mario mariano
anche il ferro a squadra da 40 va bene però devi prevedere almeno quattro montanti (non solo i due laterali)
Inviato: mar giu 22, 2021 17:13
da b.valk3
il ferro ultimamente e' aumentato del 130x100......... :(
Inviato: mar giu 22, 2021 18:27
da emanuele80
Proprio oggi ho visto sul volantino Leroy Merlin a 89 euro uno scaffale da 2170*700*1800 di altezza 4 ripiani con 450 kg a ripiano di portata.Credo che a farli ora come ora spenderesti di più
Inviato: mar giu 22, 2021 19:20
da Jo3
L'ho visto anch'io : purtroppo mi mancherebbero ancora 70 cm
210 -> 280cm <-spazio utile
Inviato: mar giu 22, 2021 21:29
da Rob66
Ciao, Hai provato da Bricoman?
Inviato: mer giu 23, 2021 10:55
da meipei
Non so se può esserti utile come idea, io ho realizzato quello che vedi, è lungo 5 metri, alto 1,70 e largo 1, i ripiani sono tavole grezze da costruzione da 4 metri che ho dovuto giuntare per arrivare a 5, piallate sui bordi e carteggiate sul piano, se hai una pialla a filo o chi può piallartele per pareggiarle è decisamente meglio.
Le pareti laterali sono a parallelogrammo e le soluzioni commerciali oltre al costo, sprecavano molto spazio, in totale sono 10m^2 di scaffale, le tavole sono avvitate su ogni traverso con viti parker e ancorate alla parete destra con due profilati a L da 40.
I traversi (30x30) sono fissati al muro con tasselli e incernierati orizzontalmente, mentre dal lato del montante (50x30) lo sono verticalmente, entrambi con bulloni da 6, i montanti sono semplicemente appoggiati a pavimento.
Le tavole avvitate fanno anche da tiranti e non permettono alla struttura di inclinarsi lateralmente.
Poiché anche il pavimento non è perfettamente piano ho usato una livella laser a croce per tracciare le linee di fissaggio, ma ovviamente anche con un filo si riesce
Se hai bisogno di altri dettagli sono a disposizione.
Inviato: mer giu 23, 2021 11:50
da mario mariano
:risatina: ne hai avuto di pazienza, io l'ho realizzato autonomo, senza l'ausilio del muro (immagino che ci sono 4 stop a montante almeno più uno a terra) ho utilizzando il tubolare quadro 30x30 e i piani in metallo commerciali sia da 80 che da 100 cm ma si trovano di tutte le misure
Inviato: mer giu 23, 2021 18:09
da Jo3
@meipei: grazie per l'idea : mi sembra molto originale.
Io putroppo non posso appoggiarmi alle pareti, poichè il tutto è un box prefabbricato.
@emanuele80 : penso che alla fine comprero' lo scaffale leroymerlin...... e mi fabbrichero' la rimanente parte di scaffale (si tratta di uno scaffaletto 70x70).
Questo per abbattere i costi.
@rob66 : ho guardato da Bricoman, ma non hanno scaffalature delle dimensioni che voglio io.
Inviato: mer giu 23, 2021 18:27
da lelef
per il prezzo ne prendi 2 del Leroy Merlin e i 70cm mancanti sono il lato corto che potresti tagliare a misura o farci una bella L d'angolo usandole entrambe
