trattamento stufe
lunetta
trattamento stufe
Messaggio da lunetta »
ciao
volevo sapere come vengono trattare le superfici delle stufe per prevenire corrosione
e' vernice a polvere? fosfatazione al manganese etc...?
e dentro nella camera di combustione? penso che arrivi tranquillamente sopra i 300 gradi
mentra nel vano dove di solito si cucina la carne al cartoccio?
zerozero
Re: trattamento stufe
Messaggio da zerozero »
sono smaltate
Tommaso
sempre come una volta?
pensavo forrero passati alla vernice come quella delle marmitte/pinze freni
zerozero
gli smalti fondono a 900/1000 gradi, le vernici non reggerebbero
Tommaso
thor
Messaggio da thor »
L'argomento mi interessa molto, la smaltatura, ma in rete non ho trovato niente di serio, siccome mi servitebbe per restaurare i quadranti di vecchie pendole, se qualcuno ha consigli, suggerimenti o libri da consigliare!!!!!! Grazie. Per la mia termostufa, restaurata due anni fa, ho usato vernice che dovrebbe resistere fino a 600 gradi, e siccome è vecchietta, in funzione dall'inverno 2005, posso dire che funzione. Non ho qui la marca ma se serve domani posso postarla :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=DAUlMx_n-Aw
questo per i quadranti non va bene?
thor
Messaggio da thor »
@lelef, grande, grazie infinite :grin:
lunetta
se devo usare la polvere come quella nel video la vedo davvero dura....significa che devo caricare elettrostaticamente la stufa per far si che la polvere attacchi alle pareti e poi mettere in forno....e dove cavolo trovo uno che lo fa? la stufa pesara piu di 100 kg....e soprattuto il forno per cucinarre per caricarlo ....ciao e' un casino cosi...
@thor se mi fai sapere la vernice mi faresti un favore grosso...trovo tante marche in giro ma vai a capire se funzano...
thor
Messaggio da thor »
@lunetta io ho usato Dupli color 600 gradi, e sembra che ancora fa il suo lavoro, nella camera di combustione non ho messo vernici, credo chenon sia possibile, la fiamma diretta non le farebbe sopravvivere, in tutte le altre parti è ancora a posto. Ne esistono anche cin temperature superiori, 800 o 900 gradi ma non so dirti quanto resistano. :roll:
lunetta
no in intendevo che alcune stufe hanno un vano che fa da forno per cucinare...e con il cibo succede qualcosa?boh
comunque grazie thor
non ci siamo capiti ,la polverina per smaltare era per Thor per i quadranti delle pendole , mica ci puoi fara un forno e non credo neppure regga certe temperature, e' solo finizione estetica.
La duplicolor alte temperature e' la piu' vecchia ,gli scarichi auto/moto in particolare i collettori arrivano al calor rosso e la vernice regge, la color argento quando provai un po' meno, si macchia di giallo poi stai a vedere de regge a contatto diretto con una fiamma e e non e' tossica con gli alimenti.
Per gli scarichi ci son vari procedimenti tanti per tenere alto il calore, mantiene alta la velocita' del flusso e l'energia dei gas nella applicazioni con turbo, penso che il ceramico sia il piu' performante.
Sui forum USA ma anche australiani tanti si fanno smaltare ceramico lo scrico artigianale soprattutto per auto e possono avere lucidi o opachi tutti i colori,spediscono a ditte specializzate e gli ritorna il pezzo trattato.
Non ho mai letto di un servizio simile in nessun paese europeo
thor
Messaggio da thor »
@lunetta lo scaldavivande e il forno sono smontabili sia nelle stufe che nelle termostufe, se devi verniciare quello te lo sconsiglio, problemi di tossicità, pero' smontati ci sono ditte che li smaltano, non so che macchina hai ma generalmente sono pezzi che vendono come ricambio, prova a chiedere.
ggs66
Messaggio da ggs66 »
Per la zona dove cucini puoi provare con la tecnica che si usa per preparare le padelle di ferro (non inossidabili): pulisci per bene dalla polvere e dalle incrostazioni, poi passa dell'olio alimentare (di soia o di arachidi) come se fosse una vernice. Accendi. Intorno ai 170° gradi l'olio si polimerizza e si trasforma in una specie di vernice che credo resiste a tempurature di cottura (non penso oltre i 250/300 gradi).
Ripetere alla bisogna.
Fare per il piacere di fare.
