Collegamenti Interruttore a pedale
andy
Messaggio da andy »
Mi date una mano per fare i corretti collegamenti su di un interruttore a pedale che ho comprato insieme ad una prolunga schuko di 3 metri. Dovrei installarlo sotto un traforo elettrico, e deve avviare la macchina quando tengo il piede schiacciato sul pedale è arrestarla quando lo alzo. In pratica devo tagliare la prolunga in due spezzoni , uno di 260 cm (la parte con la presa che va alla rete) e la restante parte con la presa schuko femmina dove viene inserita la spina del traforo.
Nell'allegato c'è lo schema del pedale ma a me serve uno schizzo dei cavi da collegare alla morsettiera nel pedale.
Re: Collegamenti Interruttore a pedale
tra spina e presa basterebbe un cavo collegato fisso e uno interrotto che entra al 4 esce al 5
se vuoi interrompere entrambe be' uno entra l 4 ed esce al 5
l'altro entra al 3 ed esce all 1
che tu veda come entrante la spina o la presa cambia nulla e' solo un interruttore
andy
Messaggio da andy »
Ti ringrazio molto. Ti volevo chiedere, al fine della sicurezza del motore del traforo conviene interrompere entrambi i fili oppure solo uno?
Prego
bah,io me ne fregherei ma se devo dire come fare interrompendoli entrambe e' piu' sicuro, il pedale che ho io poi ha un solo contatto, se il tuo ne ha 2 tanto vale usarli entrambe no?!
E non dimenticare di ricollegare la terra tra i 2 spezzoni della prolunga
Si vanno interrotti entrambi perché avendo una spina non sai dove ti capita la fase.
E' una questione di sicurezza: gli interruttori devono aprire la fase, non il neutro. Se non sai dov'è la fase li apri tutti e due :risatina:
andy
Messaggio da andy »
Ok, grazie della chiara spiegazione
