Non è detto che il mio accrocco funzioni...
Ho l'esigenza di ridare i punti ad una vecchia basculante (casa dei miei genitori).
Per la verità in un primo tempo avevo chiesto un preventivo per sostituirla ma mi hanno sparato più di 1500 euro (che francamente non sono pochi considerando che non è motorizzata) adducendo che le misure della basculante sono "fuori standard".
Ok, allora ci provo io..
Per l'alimentazione sfrutto il classico trasformatore del microonde modificato.. Dalla scatola che lo contiene spuntano i due spezzoni di cavo che vanno alla pinza.
Ma la pinza? come la faccio?
Poi ho avuto questa idea che vi presento.
Devo ancora verniciare (per darle un aspetto un po' più professionale, ma voi capirete di certo.
(segnalo che in "saldatura per resistenza" non è possibile aggiungere foto)
Renato
saldatura per resistenza, puntatrice, io la faccio così
- renato55
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: saldatura per resistenza, puntatrice, io la faccio così
adesso verifico come mai non vanno le foto di là
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
per favore riprova a mettere le foto di la perche' secondo me funziona
- V8 Power
- V8 Power
AvioP
caspita interessante idea... quanti Amp è in grado di darti il trasformatore?
I porta elettrodi sono in ceramica?
- renato55
i porta elettrodi sono in teflon.
X il trasformatore e la corrente erogata non ti so dire, non ho provato con il mio, ma se cerchi in rete trovi un sacco di esempi di puntatrici che paiono funzionare, con correnti assolutamente ragguardevoli.
C'è chi ha messo una sorta di timer, chi usa un dimmer (ambedue le cose sul primario del trasformatore) per regolare la corrente...
Io penso che metterò solo un pulsante e andrò a sentimento.
Mi devo ancora procurare una ventolina per raffreddare il trasformatore (che dicono scaldi parecchio).
