lubrificazione Hobbymat
I cuscinetti del fuso si lubrificano solo smontando tutto?
Se ho capito bene si!
Se qualcuno non ha trovato soluzioni migliori farei un forellino nella parte alta della testa per pizzarci un ingrassatore
Mauro Malvezzi
Re: lubrificazione Hobbymat
Ciao Lelef,
potresti provare, ma è necessario?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
A mio avviso si' forse complice un'uso intenso causa controllo numerico.
Mettiamo che forse il mio era fermo da tempo e forse il grasso si e' raggrumato un po? boh
Mettiamo che posso girare piu' veloce che di serie ma ora non fa testo, non l'ho spinto oltre i 2000 per lavorare.
Comunque il dubbio mi e' venuto solo dopo aver fatto girare il primo programmino appena appena lungo
Prima avevo pilotato a mano ,usato le macro per fare sfere ,sfacciare ecc roba breve.
Ho disegnato per provare una manopolina molto vintage 'tutte curve' ,3 di fila e la testa si e' scaldata ,lato mandrino un po' di grasssaccio lurido l'ha sputato ,be' una vera tenuta non esiste .
Ok sara' stato un mezzo ri-rodaggio ora e' piu' fluido e piu' silenzioso vero anche che in manuale un'oretta a 1800 fissi difficile ci stia.
Quidi sarei piu' tranquilllo a prevedere un sistema per lubrificare.
Il fatto e' che cercando in rete nessuno si e' posto il problema eppure e' una macchinetta diffusa e pure di messe a controllo ce ne son varie!
Dico posto perche' di fatto a il problema c'e'
Mauro Malvezzi
Ciao Lelef,
il riscaldamento è generalmente dovuto al troppo grasso, dopo di che un certo "tepore" è normale per una linea mandrino. Tieni presente che sulla mia Cortini c'è scritto che la testa può scaldarsi da progetto fino a 60° C (!!) senza che si debbano temere danni.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Anche il Grazioli scalda ma li' ho livello e rabbocco comodi ,sul'hobbymat il nulla.
Con che criterio so' che e' da reingrassare ? con un accesso gli faccio un bel lavaggio a WD40 asciugo tutto ad aria compressa ,ci butto dentro grasso nuovo e quando mi 'suona' male ri-lavo e ri-ingrasso
La mia paura e' che se non mi accorgo e i cuscinetti esagerano magari la ralla esterna si mette a girare nella sede ,ok per i cuscinetti a quel punto sono andati e li cambio ma la sede ovalizzata diventa una rogna galattica!
billielliot
@lelef:
nelle istruzioni scrivono che il tornio esce dalla fabbrica con i cuscinetti del fuso ingrassati per operare 1500 ore.
Dopo questo intervallo il grasso va sostituito.
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
l'Hobbymat è nato per bobbistica e altri piccoli lavori e non ha bisogno di lubrificazione
una volta l'anno si toglie l'asse, si toglie il grasso vecchio e lo sostituisci
ma ci sono molti utenti che non lo hanno mai fatto senza avere problemi
comunque la tua idea è logica e la condivido
io prima userei il tornio così, dopo, se vedi che riscalda molto farei la modifica
- t.a.c.a.
Anche alcuni Schaublin sono lubrificati a grasso, con lo stesso metodo. Probabilmente la durata del grasso è sufficiente a non implementare alcun sistema di lubrificazione dall'esterno.
mah, oggi l'ho bucato e debitamente trattato, e di fatto scalda si! ma enormemente meno
