Info saldatrice Cebora
Linux83
Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio sull’acquisto di una saldatrice a filo Cebora pocket mig 880.
La saldatrice in questione è in possesso di un caro amico di mio suocero, acquistata nuova anni a dietro ed utilizzata giusto un paio di volte per il restauro di una macchina d’epoca.
Me la cederebbe per circa 100/120 euro.
Io ne devo fare un uso hobbistico.
Che dite vale la pena???
Grazie mille
Grazie mille
- renato55
Re: Info saldatrice Cebora
Cebora va da Dio. La tua costa zero. Di cosa parliamo?
Linux83
Renato grazie per la risposta ma non ho capito la tua domanda???
Non ho trovato molte info in merito…ho capito solo che si tratta di una saldatrice datata!!
Mi consola solo il fatto che è stata utilizzata davvero poco o niente.
Linux83
Qui forse si vede meglio.
Qui puoi scaricare la documentazione
LINK
LINK
Ciao ciao...... Alessandro
Linux83
Si sì ….l’ho trovata pure io!!
Volevo qualche info in più visto che sono inesperto con la filo.
Linux83
Nessuno!!!!
- renato55
davvero possibile che tu non capisca?
Cebora funziona da dio, la tua costa niente.
cosa aspetti a comperarla?
Mi pare facile, ma, evidentemente, non è facile x te.
Linux83
Renato non sentirti superiore agli altri, non avevo capito il tuo interrogativo (Di cosa stiamo parlando?)
a me pare una macchina molto basica, due regolazioni per la corrente e una per il filo, oltretutto non credo vada oltre gli 80 ampere, c'è di buono che può usare la bombola ma non si capisce se possa usare il filo animato, sarà usata poco ma ha i suoi anni, e poi somiglia tanto a quelle cinesine rimarchiate che si trovano in giro, morale della favola se ti serve per accrocchiare due lamiere prendila, ma io più di 60/70 euro non gli darei
Tommaso
DonManuel
Allora, la marca di per se è buona, però è datata e manca di molte funzioni "comode" come:
-Bobina di filo da utilizzare di taglia piccola (1kg massimo)
-scarsa regolazione della corrente (minimo/massimo)
-basso amperaggio
-torcia non staccabile
Se devi unire lamiere abbastanza sottili e hai necessità di questa "portabilità" usando bombole piccole usa e getta (chiaramente più care di quelle grosse) allora ok, altrimenti non so, comprerei qualcosa di migliore.
-basso amperaggio
e' di un'epoca in cui le filo non eran macchine per tutti e c'era praticamente solo roba professionale.
e' studiata espressamente per essere portatile.
le bombole nane pero' ti dureranno ben poco e saran care.
Costa come una del Lidl che ti assicuro pero' che che fa' schifo!
Provala con 2 se, ti regge l'animato ? non male!
salda veramente bene e facile? con una filo professionale chiunque salda una favola!
A sto punto non ti resta che vedere per il prezzo
Linux83
Grazie a tutti….alla fine l’ho presa e provata con bombola usa e getta e funziona!!Ho provato ad installare una bombola grande con relativo riduttore, ho regolato a 2 litri al minuto ma non riesco a saldare!!
Il manometro segna 40 bar, il secondo manometro messo a 2 bar e poi ho regolato a 2 litri al minuto.
Ho sbagliato qualcosa??Puo’ essere il tubo fino alla saldatrice troppo lungo?
La bombola mi è stata prestata per prova…però vicino leggo scadenza 2018 e GA 272 CORGON15.
Grazie in anticipo a chi riesce ad aiutarmi
DonManuel
Quello che dici tu non è 2 litri/minuto ma è 2 bar in uscita dal riduttore, poi questi 2 bar di pressione entrano nella colonnina di flusso che misura in litri al minuto, devi aprire il rubinetto all'uscita di questa colonnina e usare un flusso di circa 5-10 litri/minuto, indicati dalla pallina che si alza al livello indicato.
Linux83
Ok…grazie mille
