Dove posso cercare questo portalampada ?
Ciao a tutti,
mio fratello, appassionato di fotografia, mi ha chiesto se riesco a sistemargli un faretto da foto ( non flash, faretto ) che era di nostro padre.
Ho provato a vedere ma il porta lampadina non e' recuperabile.
Questo il portalampada: Monta una lampada alogena con attacco GX 6.35 ( mai sentito ) e la lampada e' da 1000W, che oltre all' assorbimento, arriva fino a 500°C
Come se non bastasse, la parabola si avvita al portalampada quindi o trovo qualcosa di assolutamente identico o mi tocca anche modificare la parabola ( che comunque e' in alluminio, quindi non un grosso problema.
Prima di partire con le modifiche vorrei tentare di recuperare il pezzo originale.
Se avete qualche idea .....
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Pigi
Re: Dove posso cercare questo portalampada ?
cerca immagini con "Douille de lampe en céramique GX 6.35"
ti vengon fuori varie fogge simili alla tua, vedi quella che ti e' piu' adatta
Lelef, ti ringrazio ma purtroppo questi portalampada non vanno bene.
Li avevo gia' trovati, ma purtroppo non vanno bene per un motivo o un altro.
O sono fuori misura, o fuori specifiche per amperaggio o temperatura.
Temo proprio che mi tocchera' fare un bel po' di modifiche.
Pigi
peccato, visti cosi' mi sembravan compatibili.
Dici che e' roba strana, io di fotografia sono a zero, se devi cambiare la lampadina poi la ttrovi in commercio?
lelef, ti faccio fare una risata: la lampadina si trova facile ( e costa pure poco ) il portalampada no e quello ( da adattare comunque ) che trovo costano 3/4 volte la lampadina....
Ma essendo un ricordo del babbo si prova lo stesso....
Pigi
sparo una fesseria:
ma il portalampade non puoi tentare a ricostruirlo o è troppo complicato?
E' in ceramica. Ci ho pensato, ma non saprei come fare.
Considera che la lampada ha una temperatura di lavoro di 500°C ....
Pigi
- AlBi
La staffa non è parte integrante del portalampada, è un pezzo a se stante, penso che la parabola si avviti a questa
non credo che si avviti direttamente alla parte in ceramica (almeno dalle foto non sembrerebbe)
Prova a vedere se sulla staffa ci potessi adattare questo
https://www.sovatem.it/portalampade/879 ... 24114.html
Alberto Bianchi
il teflon arriva max a 500 gradi e lo puoi tornire e forare come vuoi, magari interponi una piastrina di mica tra lampada e portalampada per stare piu' tranquillo ed esser sicuro che non superi i 500
vspaziov
Prova da " Ammirata Guido"
@vspaziov Grazie ! Bellissimo negozio e forse, anche se non ne ha uno uguale, potrebbe avere qualcosa da adattare piu' facilmente.
Oggi gli mando una mail !
Pigi
