cerco motore BV20
Inviato: ven nov 12, 2021 07:30
da Martin 77
Buon giorno a tutti, sto aiutando /imparando a revisionare il tornio BV20 di un amico, il motivo è che dopo un po di anni il motore inizia a dare segni di usura. in particolare dopo qualche minuto di utilizzo incomincia a scaldare da non riuscire a tenere sopra la mano. Chiedo se qualcuno , magari fra quelli che hanno sostituito il loro motore con un trifase piu inverter è interessato a vendermi il motore originale. grazie mille
Re: cerco motore BV20
Inviato: ven nov 12, 2021 10:28
da mario mariano
hai controllato il condensatore se è della taglia giusta? se è esuberante può dare questo problema
Inviato: ven nov 12, 2021 13:14
da Martin 77
grazie. si , ho seguito le indicazioni sulla targhetta , ne prevedono 2 : 1 da 20uF e 1 da 100uF..
E' sufficiente farlo girare a vuoto per 2minuti per non riuscire a metterci la mano sopra.
Inoltre si sente puzza di bruciato.
Inviato: ven nov 12, 2021 13:29
da flosi
molto probabilmente non stacca l' interruttore centrifugo che è la parte più soggetta a problemi a volte stacca troppo presto o rimane attaccato tenendo la capacità di " spunto " sempre collegata cosa che crea un eccessivo assorbimento di corrente e sovraccarico dell' avvolgimento secondario che dopo un pò si cuoce; consiglio da chi lo ha già fatto cambia il motore con un trifase passi dalle stalle alle stelle
Inviato: ven nov 12, 2021 17:53
da mario mariano
per verificarlo con certezza basta staccarlo, se non scalda più è il centrifugo
Inviato: sab nov 13, 2021 14:40
da Martin 77
si ho provato e scalda ancora, è per questo che cercavo un motore usato di un altro BV20 (ho letto che tanti lo hanno sostituito prendendo un trifase con inverter e magari vogliono vendere il motore originale), non credo valga la pena rifare gli avvolgimenti
Inviato: mar nov 16, 2021 15:08
da raunarde
da quanti W lo vuoi? io ho smontato il mio e mi pare sia un 750w come diametro dell'albero non ricordo.
se vuoi dopo quando torno a casa guardo e ti fornisco i dati.
Inviato: mar nov 16, 2021 20:29
da raunarde
ciao, allora ho dato dati errati:
motore 1400 giri/min 1/2 Hp
type Jy7134
diametro albero 16mm
se è veritiera la data sul motore è del 9/68
Inviato: mer nov 17, 2021 13:18
da Martin 77
per me puo andare bene, se mi scrivi in privato il costo vediamo se ok, grazie
