Aggiungere un post-gas ? Sarebbe possibile ?
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti,
ora che sto giocando con il Tig mi rendo conto dei limiti del mio inverterino.
Tra i vari, quello che forse e' piu' disturbante e' la mancanza del post-gas.
Siccome il mio inverter ha il pulsante per l' attivazione dell'arco ( ed e' un bene ) al rilascio di questì ultimo l' arco si interrompe ( ed e' un bene ) ma anche il gas ( ed e' un male ).
Dato che il gas e' gestito da un' elettrovalvola, quanto duro sarebbe, secondo voi ( so che avete la sfera di cristallo in manutenzione, ma cominciamo a buttare giu' quattro chiacchiere ) aggiungere un post-gas a tempo fisso ?
Sulla scheda, dove escono i fili che vanno ( tramite una serie di avvolgimenti intorno ad un toroide ) all' elettrovalvola c'e' un relay a 24v.
Pensavo che si potrebbe prendere i capi che alimentano l' elettromagnete del relay per dare un input ad un arduino e lasciare a quest'ultimo il pilotaggio del relay.
Sicuramente non avrei il pre-gas, ma potrei avere il post.
Fermo restando che non sono affatto certo che avrei il coraggio di cannibalizzare l' inverterino, ma potrebbe essere un' idea ?
Come sempre, grazie in anticipo per ogni input.
Pigi
Re: Aggiungere un post-gas ? Sarebbe possibil ?
come la vedi installare un ritardatore alla elettrovalvola del gas, ce ne sono anche tarabili?
pigi
Messaggio da pigi »
Spettacolo !!!
Hai un link o qualcosa ? Potrebbe risolvere il mio problema in maniera elegantissima .
Come funzionano questi oggetti ?
li metto dopo il relay e gli do tensione ?
Potrei prenderla dai capi del relay...
Pigi
vediamo se riesco ad inserire l'immagine
pigi
Re: Aggiungere un post-gas ? Sarebbe possibile ?
Messaggio da pigi »
Non per insistere, ma hai un link ? Questa cosa mi piace sempre di piu' !
Pigi
su amazon costa intorno ai15 € dai cinesi 80 % in meno fatti un giretto sul tubo
pigi
Messaggio da pigi »
Sul tubo ? C'e' qualcuno che ha gia fatto quello che voglio fare io ?
Comunque alcune cose le ho trovate, devo solo capire se e' adattabile.
Mi sa che mi tocca comprarne uno per fare delle prove....
Pigi
renato55
Messaggio da renato55 »
quello che ho in mano io in questo momento è siglato
QF1022
9 euro da banggood
pigi
Messaggio da pigi »
Ho appena scoperto che la mia saldatrice ha il postgas !!!!!
Non regolabile, ma dopo che ho rilasciato il pulsante, si sente chiaramente che l' elettrovalvola chiude dopo 2 secondi.
Certo non e' tanto, ma ho notato che se mi ricordo di non togliere la torcia le saldature risultano meno grigie :)
Sono felice come un bimbo a Natale :)
Pigi
:risatina: meglio tardi che mai
ho letto che hai risolto, ma io per modificare una macchina intonacatrice ho usato uno di questi, vanno benissimo https://www.ebay.it/itm/164174082718
pigi
Messaggio da pigi »
@mario : purtroppo la macchina e' cinese, quindi il manuale ..... non dice molto al riguardo.
@rino: mamcome funziona l' oggetto ? Cioe' puo' funzionare che il timer scatta solo appena rilascio il pulsante o scatta quando lo spingo ?
Perche' se viene triggerato al rilascio allora potrei prenderlo lo stesso.
2 secondi sono un po' pochini per il post-gas ( ma sempre meglio di niente )
E comunque voglio riaprirla, per vedere se magari non c'e' un trimmer che regola il postgas.
Alla fine non credo che facciano tante schede per queste saldatrici... magari ,scopro cose interessanti :mrgreen:
Pigi
meipei
Messaggio da meipei »
Vedi se trovi qualche ispirazione qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 23&t=29452
Porca miseria meipei, mi ricordavo di avere già visto una cosa simile ma non mi ricordavo l'utente ...fortuna che abbiamo il tasto cerca che non cerca una minchia :risatina:
comunque ora ti ho salvato e non mi scappi più :mrgreen:
pigi
Messaggio da pigi »
@meipei fichissimo !!! Ora devo solo capirlo :mrgreen:
Pigi
Torna a “Tig open source - discussioni generali”
