piccolo tornio bulgaro
ivanilmatto
Messaggio da ivanilmatto »
salve raga è di nuovo parecchio che non posto ora torno con questo tornio che devo portare a casa funziona in tutte le sue parti ha solo bisogno di una pulizia e di cartelle degli avanzamenti e velocita da rivedere in quanto rovinate
lo conoscete ?
qualcuno di voi ce l'ha?
premetto che la foto è presa in rete ma il tornio è identico
Re: piccolo tornio bulgaro
Ciao Ivan, piacere di rileggerti!
Non l'ho mai visto prima ma sembra bello! Ha sia la barra che la vite e anche la barra di comando, e molto probabilmente anche l'avanzamento del trasversale... oltre che alla scatola Norton che non guasta mai :risatina:
Se il prezzo è buono e le geometrie sono a posto direi che è un'ottima macchina.
anche se sconosciuto e un po´strano col banco a sporgere sembra una signora macchina!
Il volantone e´un variatore giri ?
Classico esempio di costruttore che faceva il tornio corto e poi ha fatto la variante lunga ma con gli stessi basamenti.
Il tornio sembra buono. Rimango in attesa di leggere novitá
cima96
Messaggio da cima96 »
È un Kart E2N e la foto che hai postato è presa dal sito di cui ti metto link: http://www.lathes.co.uk/karat/
Se la foto è quella dell'oggetto reale che ti ha mandato il venditore ovviamente inizia a sospettare qualcosa....
Comunque, al di là di tutto sarebbe un bel tornio, buon divertimento
ivanilmatto
ciao McMax è un piacere anche per me
si le geometrie da un primo controllo sono ok ha il trasversale automatico e credo il semi norton visto che ci sono alcuni ingranaggi per fare filetti particolari
il prezzo si ottimo
ciao lelef si il volantino a fianco è un cambio di velocita
come dice eugeniopazzo la macchina nasce corta per poi evolversi in questa versione è in parte anche Milanese
Macchine utensili di precisione BREMA dott. Pietro Breviario MILANO
KART E2N KOBANYAI SZERSZAMGEPGYAR BUDAPEST
questi è quello che c'è sulle targhette che ho potuto visionare
credo di portarlo a casa a fine settimana
ciao cima96 ho preso la foto in rete pure io tra le foto che ho fatto all'originale quella del tornio intero non c'è piu :???: :?: :?:
si è il tornio da te citato una delle piu recenti versioni credo il mio differenzia leggermente da quello in foto
ivanilmatto
domani lo porto a casa cosi ci saranno le foto originali
Trident
Messaggio da Trident »
Attendiamo foto
ivanilmatto
eccovi accontentati
matteo120
Messaggio da matteo120 »
bello!
caspita, ne hai di spazio!!!
Trident
molto bello !!!
ivanilmatto
si mi sembra un buon tornio ma li è dovo l'ho caricato a casa ne ho molto meno
questa sera l'ho scaricato e domani gli libero il suo posto
ivanilmatto
cerco aiuto
dovendo mettere un inverter per il funzionamento mi viene un dubbio il comando di accensione e un interruttore che accende il motore ma il mandrino non gira per farlo girare avanti o in retro si agisce sulla leva posta sul fianco del carro sulla terza barra (freccia gialla ) che agisce a fine bancale (freccia rossa)dove un coperchio riporta lo stemma del fulmine ma al suo interno non ci sono contatti elettrici due piccoli ingranaggi dietro non so il funzionamento è come nella maggior parte dei torni
su va in un senso
a meta sta fermo
e giu nell'altro senso
questo senza che il motore si spenga
la mia domanda si puo far funzionare tutto con l'inverter?
zetapi
Messaggio da zetapi »
Quella di regola è una frizione meccanica, nulla di elettrico. Di solito.
Messaggio da mafa »
Sicuramente può funzionare con inverter
