Sblocco freno motore lento
andy
Messaggio da andy »
Vorrei chiedere un parere riguardo una possibile anomalia del freno motore della mia toupie presa di seconda mano ma usata poco.
Premetto che ha un motore asincrono monofase da 2,2 kW. Il problema è che quando stacco il freno motore per mezzo dell'interruttore, per liberare l'albero e cambiare la fresa, il freno si stacca dopo 15 secondi. Invece nel momento che avvio la macchina l'albero gira correttamente.
È normale questo ritardo nello sbloccare l'albero, oppure si può risolvere regolando qualche vite.
Re: Sblocco freno motore lento
non conosco il funzionamento della tua machina, ma ho una buona esperienza su freni motore, in particolari su quelli che a riposo (senza alimentazione per intenderci) sono bloccati e per poter girare hanno bisogno di una corrente elettrica in CC (raddrizzatore a ponte normalmente), quindi, se la tua macchina ha un freno di questo tipo, se ho capito bene, per sostituire la fresa azioni un interruttore che agisce sul freno sboccandolo, non vedo la necessità di questo ritardo
andy
Messaggio da andy »
Il problema è proprio il ritardo che impiega nello sbloccarsi. Non avendo mai avuto un motore con il freno penso che non sia normale aspettare tutto questo tempo per cambiare utensile. Quindi chiedo se questo ritardo è normale o no.
sui motori che conosco io lo sbocco è immediato anche perché se azioni il motore e il freno ha questo ritardo è facile che lo bruci
andy
Messaggio da andy »
Il freno quando avvio la macchina, e quindi l'albero inizia a girare, si sblocca all'istante.
Il problema si presenta quando l'albero è fermo ed ovviamente bloccato dal freno, girando il commutatore addetto allo sblocco del freno motore, esso per essere libero di girare a mano e cambiare l'utensile, impiega circa 15 secondi.
è probabile che non scorre libero sull'asse, a questo punto credo che la cosa da fare è smontare e vedere
