Trasloco tornio e verniciatura
finlegan
Messaggio da finlegan »
Come nel post precedente avevo anticipato ho munito di ruote il tornio,con due travetti di listellato da 8x12cm e 4 ruote in ghisa gommate con cuscinetti due fisse e due piroettanti che reggono ognuna 350kg,comprate sulla baia nuove fondo magazzino per due soldi,adesso visto che è in questa comoda posizione con la possibilità di uscire ed entrare in garage prima di spostarlo nella nuova location volevo dargli una bella pulita e soprattutto una verniciata,stuccando qua e là dove è venuto via lo stucco negli anni e magari dandogli un paio di mani di vernice.
Mi ero fatto quest'idea su come procedere:
-pulire e sgrassare tutto per bene
-stuccare le parti rovinate o dove è venuto via il vecchio stucco
-cartare tutto
-dare due mani di vernice e prima il fondo se necessario o solo nei punti stuccati.
Sulla vernice ho dei dubbi,devo verniciare a pennello o comunque non a spruzzo perché sono in un condominio,una bicomponente che sarebbe la preferita mi darebbe il giusto tempo di lavorarci prima di tirare?in caso meglio epossidica o poliuretanica?volendo si trovano vernici monocomponenti indicate allo scopo?
enricopiozzo
Re: Trasloco tornio e verniciatura
Messaggio da enricopiozzo »
Secondo me a pennello viene una porcheria
finlegan
Ci può stare allora quasi quasi conviene lavarlo e lasciarlo così com'è,in fondo non è messo troppo male
enricopiozzo
purtroppo riverniciare le macchine è un gran casino, paradossalmente è più facile fare una carrozzeria.
per farle bene andrebbero smontate completamente, sverniciate e sgrassate, stuccate su tutta la superficie, una mano di fondo e poi vernice. capisci che è un lavoro enorme.
per farle a pennello secondo me è meglio lasciarle come sono
se non si ha la possibilità di verniciare a spruzzo, (ma chi non ha un compressore da 25 litri?) una alternativa valida è il rullino
finlegan
Io avrei il 50 litri,ma per verniciare è poco anche quello,alla fine oggi l'ho lavato e portato nella nuova location,non è messo troppo male da lavato, pensavo peggio,forse nell'impossibilità di smontare tutto e riverniciare i singoli pezzi a spruzzo mi conviene lasciare tutto così com'è....
:risatina: certo non sarà un restauro ma le parti da non verniciare si possono anche incartare, il 50 litri è più che sufficiente per verniciare un tornio, mi dirai che con il freddo che fa non è proprio il momento ideale
Alby
Messaggio da Alby »
Confermo che 25 50 litri sono sufficienti per verniciare una mu di dimensioni modeste come le nostre. Se il compressore è piccolo basta suddividere preventivamente la superficie in aree da trattare e, semmai la pressione dovesse calare troppo, fermarsi 1 minuto per ricaricare non fa assolutamente niente. Consiglio di verniciare prima le zone nascoste e difficili da raggiungere e lasciare per ultime le superfici a vista. Consiglio anche di finire con più mani leggere bagnato su bagnato con ventaglio abbastanza ampio.
