Tornio MISAL 812
Inviato: ven dic 17, 2021 09:47
da Marcello.Magagna
Buongiorno,
se tutto va bene sto per acquistare un tornio MISAL 812 il quale, come ogni macchina usata, va rinfrescato un po' .
Cercherei un manuale tecnico della macchina piuttosto che di uso e manutenzione ( per il tipo di olio da usare negli ingranaggi, lo schema elettrico ecc ecc ). Sul Web non ho trovato grandi informazioni.
Se qualcuno di Voi riesce ad aiutarmi... Lo ringrazio infinitamente!
A presto,
Marcello M.
Re: Tornio MISAL 812
Inviato: dom dic 19, 2021 12:37
da gigathegiant
Inviato: mer dic 22, 2021 14:24
da Marcello.Magagna
Beh intanto grazie molte, ci do un'occhiata!
Se dovesse emergere qualcos'altro, ben venga!
Ciao!
Inviato: lun feb 07, 2022 21:45
da Marcello.Magagna
Buonasera,
alla fine ho preso il tornio MISAL 812 e da questo fine settimana inizia la rimessa a punto: pulizia generale e ripristino delle condizioni necessarie per lavorare.
Accetto consigli sulle operazioni da effettuare.
Se potete consigliarmi anche quale olio ingranaggi usate nelle vostre macchine mi darete una mano: sulla targhetta del MISAL viene suggerito l'olio SHELL TELLUS 33 ( ISO 68 ).
Grazie!
P.S.
Non si riescono a trovare informazioni tecniche di queste macchine, ma perchè?!
Ciao!
Inviato: mar feb 08, 2022 19:55
da andrerido
ti sei risposto da solo.... un iso 68 della marca che trovi
Inviato: mar feb 08, 2022 21:40
da Marcello.Magagna
Grazie andrerido :eek:
Inviato: dom lug 24, 2022 14:09
da Marcello.Magagna
Buon pomeriggio,
Scrivo per avere aiuto seriamente!
Il mio tornio Misal ha problemini meccanici e non funziona al pieno delle sue potenzialità.
Al momento ho problemi con l'ingranamento delle marce e sul movimento automatico... Praticamente il mio tornio va a 500 rpm, in manuale, e basta.
Ho bisogno di un contatto per un tecnico che mi dia una mano a sistemarlo, altrimenti lo venderò in quanto l'investimento non mi sta dando ritorno.
Se potete aiutarmi ve ne sono grato.
Ciao!
Inviato: lun lug 25, 2022 11:35
da SunTzu
Se serve, ho il manuale del K14 successivo a quello sul forum, che dovrebbe essere degli stessi anni del tuo (di aspetto si assomigliano)
