Realizzazione filetto conico npt 2" al tornio parallelo
william77
Messaggio da william77 »
Tappo filettato npt 2" completamente realizzato al tornio parallelo senza uso di copiatori e roba varia... Con un sistema da me adottato, sono riuscito a realizzarlo in manuale.. Devo prenderci un po' la mano ma sono sulla buona strada
albarello
Re: Realizzazione filetto conico npt 2" al tornio parallelo
Messaggio da albarello »
A occhiometro e ben fatto :oops: Un po di tutorial crazie
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Un lavoro simile l'ho visto su Youtube, realizzato da un tornitore russo: utilizzando, come utensile, un maschio dello stesso passo (solo uno dei taglienti del maschio).
Pino
william77
Ciao, no.. Io ho filettato direttamente col tornio, certo per mantenere la profondità di passata sempre uguale al variare del diametro ho usato un comparatore in un certo modo... Lunga da spiegare
magari dico una boiata, ma non si può dare la conicità disassando la contropunta e poi fare un filetto normale ?
:risatina: ovviamente si, ma poi è troppo facile. le filiere professionale la conicità sufficiente a bloccare l'accoppiamento lo fanno normalmente
william77
Il pezzo è diametro 50, ed è un pezzo piccolo, quindi la contropunta non mi serve e comunque bisognerebbe fissarlo con un disco menabrida,altrimenti sarebbe troppo rigido.. Poi la conicita' è 1:16 gliela devo dare precisa... Con la contropunta su un pezzo più lungo riuscirei a dare una conicita' precisa?
umbez
Messaggio da umbez »
se è configurata bene sicuro, che problema dovrebbe esserci?
Ù.
william77
Si ma bisogna essere sicuri prima che la contropunta stia perfettamente in asseco e poi spostarsi di conseguenza... Sinceramente spostare la contropunta mi rincresce, perché poi dovrei risistemarla centrarla ecc
Alby
Messaggio da Alby »
Comparatore a misurare lo spostamento del trasversale. Sapendo l inclinazione calcoli la differenza di diametro tra punto iniziale e finale. Metà valore sarà lo spostamento da leggere sul comparatore ad ogni passata. Giri bassi, e mano sul volantino del trasversale. Volendo puoi girare il carrino di 90 gradi ed utilizzarlo per l incremento. È una cosa che nei torni tradizionali si fa normalmente quando si torniscono pezzi molto lunghi e ci sono problemi di cilindricita per via di flessioni od usure varie.
Puoi anche farlo, anche azionando l'utensile con un copiatore per coni.
Torna a “Reparto tornitura”
