tipologia filettatura su graziano sag 14
Inviato: mer gen 12, 2022 11:15
da bocciolo
ciao a tutti premetto che ho gia chiesto consiglio a zeffiro ma al momento non ho ancora risolto la questione e apro un nuovo argomento...
sul sag 14 monto gli ingranaggi 20 40 80 ed eseguo le filettature del riquadro a sinistra ... per eseguire le filettature metriche nel riquadro a destra come faccio ?? io vorrei selezionare l' avanzamento 0.2 decimi a giro
grazie
Re: tipologia filettatura su graziano sag 14
Inviato: mer gen 12, 2022 13:34
da McMax
premetto che non conosco il tornio ma così ad occhio dovrebbe essere la leva qui evidenziata.... che si trova già nella posizione corretta....
Inviato: mer gen 12, 2022 13:57
da bocciolo
Ciao nella posizione indicata mi fa gli avanzamenti del primo riquadro metrico quindi i primi 40 passi ma io vorrei fare quelli dell altro riquDro e se muovo la leva indicata ... parte la vite madre...
Inviato: mer gen 12, 2022 14:22
da lelef
se interpreto bene nel riquadro a dx c´e´iñ disegno di usare le ruote 31 58 eeee la terza la leggi tu perche´in foto e´coperta :mrgreen:
Inviato: mer gen 12, 2022 16:49
da carlo1974
mica ho capito cosa devi fare ....parli di filettatura o di avanzamento ?
impostato com'è ora, sei in lavorazione (e non filettatura...) e il carro avanza di 2,5 centesimi a giro .
se vuoi che in lavoro il carro avanzi a 2 decimi a giro , devi ruotare il pomello alla tua sinistra posizionandolo sulla lettera D .
non è però una filettatura ma un'avanzamento di lavorazione .
Inviato: mer gen 12, 2022 17:00
da bocciolo
Nel riquadro a destra lo vedo che devo mettere 4 ingranaggi ce il disegno .. quello che vorrei e impostare 0.1 avanzamento a giro ma nella prima tabella metrica in alto a sinistra vado da 0 .37 a 5.75 l avanzamento 0.1 come lo imposto ?
Inviato: mer gen 12, 2022 18:02
da carlo1974
all'inizio parlavi di 0,2 a giro
bocciolo ha scritto: io vorrei selezionare l' avanzamento 0.2 decimi a giro
grazie
ora sei passato a 0,1 a giro .... deciditi .
comunque , per 0,1 di avanzamento , la rotella a sinistra và sulla lettera C
Inviato: mer gen 12, 2022 18:04
da carlo1974
la tabella a sx , son le filettature !!!!! non c'entrano un fico secco con gl'avanzamenti !
gl'avanzamenti sono nella tabella a fianco e partono da 0,0195 per arrivare a 0,3 a giro ....
Inviato: mer gen 12, 2022 18:19
da Zeffiro62
per avanzamento 0,2 mm a giro selezioni D 5 per un decimo a giro C 5.
sono 2 tabelle suddivise in 4 parti
tabella sx parte alta a sx hai i passi filettature metriche a dx avanzamenti
tabella sx parte sotto a sx hai passi diametral pitcha dx ancora avanzamenti
tabella dx devi cambiare treno ruote nella testa di cavallo
e funziona esattamente come quella a sx
per selezionare avanzamenti devi mettere la leva a dx delle 2 tabelle in posizione avanzamenti la figura a zigzag se la metti a sx azioni la vite filettature
Inviato: mer gen 12, 2022 18:36
da bocciolo
Ciao zeffiro ....porca vaccaaa quindi per le filettature quando inserisco la chiocciola guardo la parte di sinistra e quando inserisco la leca avsnzamenti guardo la tabella a destra?
Inviato: mer gen 12, 2022 19:50
da Zeffiro62
si la tabella sx in alto
quella nel mezzo alle 2 manopole che girano per capirci meglio
Inviato: mer gen 12, 2022 19:53
da Zeffiro62
bocciolo ha scritto:Ciao zeffiro ....porca vaccaaa quindi per le filettature quando inserisco la chiocciola guardo la parte di sinistra e quando inserisco la leca avsnzamenti guardo la tabella a destra?
esatto, della tabella tra le 2 manopole che ruotano
Inviato: mer gen 12, 2022 20:47
da bocciolo
Grazie mille.. domani provo ...
