credo che in passato ho allegato un video simile, questa volta un collega turco indiano o di etnia simile si cimenta nella riparazione di un semiasse di ponte di camion, lo fora lo caletta e lo salda cosa ne pensate?
credo che se si sia spezzato l"originale" visto le strade e i camion che usano forse la riparazione durerà dall'alba al tramonto, comunque ammiro molto lo spirito da mecgiver, con niente si sforzano e trovano una soluzione, non so se ingegnosa o disperata, spero non si facciano male o causino incidenti stradali, non è bello un camion carico che si spezza il semiasse in salita. la necessita aguzza l'ingegno o la disperazione fa fare disastri??
Quel "semiasse" era fatto con un tubo mannesman, c'era ancora all'interno la saldatura lungo tutta la lunghezza
Era già stato costruito in quel modo e per "smontarlo" ha mangiato con l'utensile la vecchia saldatura che probabilmente aveva fatto lui tempo addietro.
Si era spaccato il millerighe, quindi la soluzione è già dimostrato che regge
ma devi anche bilanciarlo, non basta sostituire la miccia, sicuramente lo sforzo torsionale lo ha svirgolato, devi ripristinare l'albero in maniera decente, altrimenti rischi che il camionista si schianti per strada e causi un grave incidente, le cose si fanno ad arte e con responsabilità , non ci si puo improvvisare e rattoppare . molto approssimativo a mio avviso.
Sul fatto che sia approssimativo non ci piove!
Non volevo dire che era ben fatto, ma solo che si vede che quel "semiasse" era già stato autocostruito... secondo me
Oh, bè ci sono migliaia di video che mostrano che in tali luoghi rimettano in funzione oggetti che da noi prenderebbe a malapena una fonderia.
Ho visto un video che prendevano il motore di un trattore, lo smontavano pezzo per pezzo e lo ricostruivano nel tempo approssimativo di poche ore, una cosa del genere da noi, mai vista.
non volevo pontificare o sentenziare o peggio sindacare i Vostri interventi, ci mancherebbe, se fossi un esperto tecnico avrei fornito un mio parere, credo solamente che il fai da te andrebbe accompagnato da un pò di criterio e buon senso tutto quì , mi è capitato di vedere in autostrada un albero di trasmissione sulla carreggiata e a circa 200 metri un autocarro da cantiere di traverso sulla strada, era scarico e di prima mattina, poco traffico, capite bene se fosse accaduto in ore di punta questo inconveniente tecnico avrebbe generato ed innescato un grave incidente stradale, tutto quì scusatemi se sono stato frainteso, non volevo criticare i vostri interventi e le vostre opinioni, ci mancherebbe altro, scusatemi per l'equivoco.
