Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase
amorosik
Dispongo di un inverter Omron Varispeed V7, ingresso 220Vac monofase, uscita 220Vac trifase da 1,5 Kw, sempre usato per pilotare un 800W trifase
Di seguito il manuale https://www.nuovaelva.it/docs/Omron/Mot ... Manual.pdf
Vorrei usarlo per alimentare, e controllare in velocita' dal minimo possibile al max possibile, una pompa acqua tipo quelle che si usano sui pozzetti
Pompa che attualmente viene collegata alla 220V di casa, potenza circa 700W, quindi ipotizzo motore asincrono monofase con condensatore
Della presenza condensatore avvio non sono sicuro perche' non l'ho mai aperta
La domanda e': posso usare UNA FASE dell'inverter per alimentare il motore della mia pompa acqua ed avere la possibilita' di variare la velocita' motore?
Obiettivo finale e' avere la pompa che spinge da zero (o comunque dal minimo possibile) al massimo (o piu' ancora) consentito dalla sua girante
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase
amorosik, prima di postare sei pregato di passare in presentazione, inserire la residenza e dato che ci sei dare una letta al regolamento, grazie, per adesso l'argomento viene bloccato fino alla presentazione in apposita sezione
amorosik
Come si fa a passare da 'addetto alle pulizie' ad 'el-paron-lup-mannar' ?
no, per motore monofase occorre l'apposito inverter, il tuo andrebbe subito in allarme
amorosik
Lo supponevo che se sente una differenza tra le correnti fasi diverse allarma
Dici che non si possa abbassare fino ad eliminare la soglia entro la quale l'inverter allarma?
Resistenze robuste tra fase 2 e 3 (la 1 viene usata dal motore pompa) ?
no, comunque sarebbe una sola fase libera, e con una resistenza non otterresti lo scopo di bilanciare le tre fasi, c'è solo una soluzione vendere quello che hai e acquistarne uno monofase (ovviamente non qui sul mercatino non hai ancora i requisiti per farlo)
amorosik
Due resistenze + motore, in configurazione triangolo, da collegare alle tre fasi inverter
amorosik
Ti credo, non mi serve provare
Volevo solamente trovare un sistema per far girare ilmotore monofase con l'inverter di cui gia' dispongo
amorosik
Alla fine della fiera mi sono deciso ed ho preso un inverter con uscita monofase
Grazie a tutti per i consigli
