Proiettore di profili home made (IL COPIONE)
Ottica legata alla nostra passione per la meccanica
il copione sono io lascio il doveroso primato a chi ci ha pensato prima e ci e´arrivato prima :grin:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 09&t=30062
sono partito da un centratore ottico che feci con un vecchio telefonino, i telefonini anche vecchiotti montan fotocamere eccellenti!
++++++++++++++++++PARTE CENTRATORE++++++++++++++++++++
E´un semplice piattelo con un astinada bloccare nel mandrino ,Il piattello l´ho poi sagomato per non coprire il display e la camera frontale
Ho messo una piccolissima punta da centri nel trapano e ho fatto un forellino in un blocchetto ,1mm
poi senza spostere nulla ho messo il piattello nel mandrino
sul telefonino ho messo questa app e l´ho avviata
https://apkpure.com/crosshair-sniper-sco...a/versions
link alternativo
https://www.androidout.com/item/android-...per-scope/
ho spalmato sul piattello del cianocrilato denso
e tenendo al centro del mirino il forellino ho incollato il telefono al piattello,
il cianocrilato per qualche scondo permette riposizionamenti.
Per bloccarlo al punto giusto senza aspettare per paura di muoverlo ho usato un attivtore spray, una spruzzata ed isnstantaneamente il cianocrilato indurisce!
qui límmagine del forellino, non e´perfetto al centro perche´ho ripiazzato il pezzo oggi per far le foto.
Si puo´fare lo zoom e in foto e´gia´abbastanza altino accendere il flash per illuminare e caricare il reticolo che piu´ci piace
il foro da 1mm sul blocco`
+++++++++++++++++PARTE PROIETTORE+++++++++++++++
qui le cose son piu´complicate
intanto mi son fatto un supportino apposta, nulla di che un supporto comparatori fa lo stesso lavoro, i magneti sono di un hard disck (molto forti)
che puo´esser piazzato anche sulla mia affilatrice (la Barbon Stet di cui non trovo il topic :oops: )
e poi ci vuole un po´di software ed altra pappa pronta solo da impostare......
Re: Proiettore di profili home made (IL COPIONE)
le applicazioni da usare sono IVcam
https://www.e2esoft.com/ivcam/
che e´composto da un app da metter sul telefono ed il programma da metter sul pc, il telefono sara´una webcam wireless ad alta risoluzione !
nela versione gratuita appaion random pubblicita´sullo schermo del telefono, poco male si controlla e vede tutto da pc
e VLC https://www.videolan.org
che sicuramente conoscete gia´
per centrale il nostro utensile conviene prima utilizzare lapp per il entratore ,e´piu´pratico posizionarlo.
le foto che seguono son prese dallo schermo del pc, il pc che uso in officina e´vecchiotto e limitato ,se oltre a queste faccio girare il brouser o avvia cattura immagini si impala!
una volta installato IVcam avviatelo sul cellulare
dal software IVcam potete impostare lo zoom ,a me arriva sino a 5 X , la risoluzione immagine, lúso del flash come luce,mirror contrasto, e tanto altro, insomma controllo completo della fotocamera.
e poi una volta connesso vedete tutto da pc ed avviate anche VLC, uso un doppio monitor ma si puo´fare tutto con uno
da vlc selezionate come sorgente la webcam IVcam
in vlc volendo potete zoomare ancora, la risoluzione della camera e´suoeriore al monito di varie volte non perdete nulla in risoluzione, 5x di zoom della camera piu´4x di zoom con VLC abbiamo un accettabilissimo 20X
e il reticolo??
be´ve li potete scaricare da vari siti per es https://shop.mitutoyo.eu/web/mitutoyo/e ... ndex.xhtml
visualizzat le immagini grandi l aprite in nuova finestra e le salvate.
Poi da VLCsotto Tools> effects and Filter selezionate il tab effetti video> overlay ,spuntate add logo e selezionate il reticolo che vi serve tra quelli salvati
regolat lópacita´ che sarebbe la trasparenza in modo che il risultato sia corretto per la sovrapposizione, vedete in immediato i cambiamenti sullímmagine !
nota:potete regolare la posizione del reticolo in X e Y comodissimo per un centraggio fine dellóggetto
se volete sotto colors potete posterizzare ,evidenziare bordi ecc funzioni comode per evidenziare quel che serve nellímmagine.
ovviamente potete caricarvi un profilo campione ,scatar foro da VLC per rilavorarci in seguito ecc.
essendo wireless una volta piazzato il supporto col telefonino sull áffilatrice si puo´ben seguire il lavoro e come sta profilando l utensile
p.s. per la calibrazione uguale al sistema di Davide
una volta settato VlC vi si riapre con tutte le impostazioni belle e pronte non bisogna configurare il reticolo e gli effetti tutte le volte
"il copione sono io "
:lld:
Bello anche il tuo sistema che ti permette di lavorare direttamente sull'affilatrice, anche se in realtà con tutto lo smeriglio non so quanto possa durare la lente :shock:
basterebbe un quadratino di scotch trasparente.
pero´se ci pensi il telefonino l´hai sempre in tasca lo sbattacchi ovunque e, come non si riga il vetro del diplay tanto e´robusto quello della camera
"be´ve li potete scaricare da vari siti per es https://shop.mitutoyo.eu/web/mitutoyo/e ...ndex.xhtml"
Malimortacciloro 470eurini :shock: non te li regalano mica
quello e´il prezzo dell schermo, le immagini ve le scaricate aggratisse e le mettete nel software
comunque dal prezzo si deduce che se ti regalano un vecchio proiettore di profili senza scala per usarlo o ti sveni o lo butti nel cassonetto
Torna a “Ottica e dintorni”
