Replicare una pompa per acqua tipo Bunyip
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Buongiorno a tutti,
Mi è capitata sott'occhio questa invenzione di una semplicità disarmante.
Il sito ufficiale è questo:
https://www.bunyipwaterpumps.com/
Il principio di funzionamento lo si capisce bene qua:
https://www.bunyipwaterpumps.com/about
Come è fatta dentro lo si può intuire da questo .pdf
https://permies.com/t/133241/a/98852/Bu ... hment=true
Volendola replicare:
Lo pneumatico e le molle di ritorno si trovano.
Le parti in inox e plastica si replicano.
Le valvole di non ritorno si trovano.
Il pistone di mandata, la camicia e le relative tenute si trovano e vanno progettate in base alla quota cui pompare l'acqua.
L'unica cosa che mi manca è la tenuta tra le due parti in plastica da cui fuoriesce l'acqua al termine del ciclo di espansione.
Penserei a due conicità, magari con un'o-ring, ma dai video mi pare la superficie di contatto sia addirittura piatta.
Voi cosa fareste?
Re: Replicare una pompa per acqua tipo Bunyip
Piatta con or in testa...
Carino il sistema :mrgreen:
thor
Messaggio da thor »
Interessante, credo che ci provo a replicarla, sperem ben :oops:
billielliot
Messaggio da billielliot »
Mi ricorda le Ramp Pumps
Ciao :-)
Mauro
gigathegiant
Il principio di funzionamento è però completamente diverso.
Le pompe ad ariete idraulico trasformano l'energia cinetica del fluido in differenza di pressione.
Questa può lavorare in condizioni quasi statiche, con portate irrisorie.
