Consiglio acquisto saldatrice
dsvmy
Buongiorno a tutti.
Sto valutando l'acquisto di una saldatrice, per "normali" lavori di saldatura che potrebbero rendersi necessari a casa
(tipicamente qualche attrezzatura agricola che richiede riparazione ... ).
Non ho esperienza di saldatura, ma mi piacerebbe imparare.
Dispongo di alimentazione trifase, non cerco una macchina da hobbista, e mi sono dato un budget di 700..800€ (vorrei stare sotto i 1000€).
Vorrei prendere una macchina a filo che, da tutto quello che ho letto, ha un utilizzo più semplice dell'elettrodo
(con il quale ho provato qualche volta ... con risultati pessimi.... l'elettrodo non fa per me).
Ho visto in rete, su quella fascia di prezzo, una Telwin Mastermig 270/2 (sembra completa .. .. .. e pronta all'uso).
Secondo voi tale modello, a tale prezzo, potrei prenderlo in considerazione, o è meglio che mi orienti su qualcosa di diverso ?
Grazie, e un saluto a tutti
- renpag
Re: Consiglio acquisto saldatrice
Scusa ma dove l'hai vista la Mastermig 270/2 a meno di 1000€ ?
dsvmy
ovviamente usata
ti servono proprio tutti quegli ampere?, una macchina del genere anche se a filo richiede una certa pratica per dare il meglio, io andrei sul nuovo, magari un bel multiprocesso sinergico(più facile da usare, in quanto hai meno parametri da impostare) tipo la elvi 185, anche se è 220, è pur sempre 170A che non sono pochi, con la trifase sei vincolato ad usarla solo dove hai quella tensione
Tommaso
- renpag
"dsvmy": ovviamente usata
Ah, ecco, ora capisco
Per le attrezzature agricole suggerisco elettrodo. Con una macchina inverter saldi con relativa semplicità. Inoltre hai una ampia scelta per quanto riguarda gli elettrodi. Di solito molte attrezzature agricole sono fatte in acciai antiusura come K100, INCONEL e cose simili. Su questi materiali, se usi il normale "filo" non saldi, piuttosto incolli.
Se hai difficoltà con l'elettrodo, piuttosto fai un corso. Soldi spesi meglio.
- renpag
A sto punto ha ragione zerozero, meglio una multifunzione così puoi scegliere, a seconda dei casi, se usare filo o elettrodo.
A saldare si impara saldando..... ma se hai qualcuno che ti da due dritte fai prima
dsvmy
Intanto grazie delle riposte.
Il mio problema principale (ovviamente non l'unico ... ma per ora è il PRIMO STEP che non riesco a superare da molto tempo):
non riesco a tenere l'elettrodo dove serve.
Mantenere la distanza corretta dal pezzo (con pochissimo margine di tolleranza... ), nel punto corretto, mentre devo spostarmi indietro lungo il cordone da fare .... evitando che la scoria sorpassi l'elettrodo .... tutto questo mentre l'elettrodo si consuma ... quindi devo adeguare la distanza dal pezzo in ogni istante...
impugnando il tutto a 300 mm di distanza (lunghezza iniziale dell'elettrodo .... ) ... (QUESTO E' IL MIO PROBLEMA PRINCIPALE)
per me è una "missione impossibile";
Le cose vanno meglio man mano che l'elettrodo si consuma ... (perchè sono più vicino);
quando finalmente riesco tenere la posizione corretta ..... l'elettrodo è finito .... e si ricomincia ...
Il corso di saldatura (che sto cercando di trovare, ma non è semplice per i privati) mi insegna COME, DOVE E PERCHE' tenere una certa posizione ....
ma se non ci riesco ... anche con il corso ... risolvo poco.
Per questo motivo principale (per non dire l'unico), l'idea della saldatrice a filo:
impugno la torcia VICINO al punto dove la lavorazione avviene, e così risco a tenerla DOVE VOGLIO.
Poi, per tenerla DOVE SERVE, ovviamente il supporto di una persona esperta, o ancora meglio un corso, è fondamentale.
Prova ad impugnare il portapinza con due mani.
In alternativa, portapinza in una mano e l'altra a strigere l'elettrodo a 5 cm dal punto finale. Con elettrodi da 1,5 - 2- 3 a me ha aiutato molto..
Usa i guanti
Usa i guanti
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Consiglio acquisto saldatrice
Un trucco che mi hanno insegnato vecchi saldatori è quello di tenere il gomito alto e a novanta gradi, è una posizione strana ma con me ha funzionato e hai un controllo dell'elettrodo molto migliore, altro trucchetto è saldare, saldare e saldare, ferro ferraccio o ciò che hai, con l'esercizio riesci a capire la velocità di avanzamento del bagno di fusione.
drvmy, se ti trovi male con elettrodi da 2 - 2,5 con quelli da 3,25 che sono ancora più lunghi come fai?
semplice consiglio da uno che salda da quasi 60 anni, prime prove su materiale pulito, anche vecchio ma pulito col disco abrasivo, in piano e di spessore non sotto i 4 mm non avere fretta di arrivare in fondo, ovviamente con elettrodo si fa a tirare e non a spingere, avanza a zig zag e se hai la possibilità guardo qualcuno che salda da tempo
- renpag
Punti di vista....
Io ho imparato (da autodidatta quindi dire "imparato" è presunzione) a saldare ad elettrodo che avevo 13 anni, mio padre comprò una Deca 125 che funziona tuttora e per natale chiesi come regalo un pacco di elettrodi da 2,5.
Essere autodidatta è il motivo per cui saldo male in verticale e sopra testa non ci provo nemmeno, ma non faccio il fabbro e quindi quello che ho imparato mi è bastato per tutta la vita (ho passato i 60)
Una annotazione riguardo a quello che hai scritto sopra: saldando ad elettrodo puoi tenere il suddetto appoggiato al punto dove saldi (ovviamente senza spingere) non serve che lo tieni sollevato e per i primi tempi ti aiuta tantissimo.
Io da poco sono passato al filo e la prima cosa che mi ha dato fastidio è stata proprio la torcia che deve stare così vicina al punto da saldare, meglio l'elettrodo, meglio ancora quando è lungo, che ti permette di vedere bene quello che fai senza nasconderti nulla.
Sto saldando a filo con l'animato (non sono ancora passato al gas, vado per gradi....) e il fumo che fa quando saldo mi infastidisce parecchio perchè non vedo quello che faccio. Ovviamente i problemi di questo tipo derivano dall'inesperienza per cui spero che andando avanti imparerò.
Come ti ho scritto sopra a saldare si impara saldando (e te lo ha confermato anche thor) quindi prenditi del ferraccio e brucia tanti elettrodi.
Se fai dei lavori manuali significa che la manualità ce l'hai, il resto arriva con la pratica.
Per quel che riguarda la saldatrice io ho preso una Telwin Technomig 215, forse anche troppo per le mie esigenze ma si sa che una volta spesi non ci pensi più e poi sei contento di quello che hai. Unico neo l'ingombro che è notevole. Un giorno spero che riuscirò anche ad usarla a TIG ma prima devo imparare bene ad usarla a filo.
ci son dei bellissimi video in rete su come saldare ad elettrodo,che bellezza se ci fossero stati ai miei tempi !
studiateli un po´e vedrai che i risultati arrivano.
e poi comunque non si scappa, si deve saper sldare ad elettrodo, e´la base di tutte le saldature
