Tolleranze terminali a crimpare
Inviato: mar apr 12, 2022 08:33
da Mauro Malvezzi
Buongiorno,
domanda di elettrotecnica spicciola. Anni fa comprai una pinza per applicare i connettori crimpati, e da allora i miei cablaggi hanno un aspetto estremamente più pulito e professionale, una svolta :ghgh:
Non è tutto oro quel che luccica, e mi sono ovviamente accorto che se il crimpaggio è fatto male il cavo si sfila e addio connessioni :shock: :risatina:
Oltre a fare attenzione quando si stringe, volevo chiedervi se esiste un range di tolleranza per i terminali crimpati: ovviamente (e immagino per buona ragione, a livello professionale) esistono ad es. boccole isolate per tutte le sezioni di filo, 0.75, 1.5 mm^2 e via dicendo.
E' possibile, faccio per dire, crimpare un filo da 0.75 in una boccola da 1.5 e poter contare su una determinata affidabilità? Oppure è semplicemente rischioso?
Chiedo per ignoranza, non ci metto nulla a comprare le boccoline della dimensione giusta, una busta mi dura mezza eternità :grin:
Grazie!
Re: Tolleranze terminali a crimpare
Inviato: mar apr 12, 2022 09:02
da mario mariano
quale pinza a grippare hai? alla fine degli anni 60 si usavano i terminali a grippare "nudi" e con quel sistema non ho avuto mai problemi, anche con faston da 6 mm inox, poi vennero quelli con il collare di plastica (rosso 1,5 mm, azzurro 2,5 mm e giallo 4 - 6 mm) e con questi qualche problema l'ho avuto, infine sono arrivati quelli che si grippano in punta e i problemi sono scomparsi (si usano solo per i puntali)
Inviato: mar apr 12, 2022 09:33
da Mauro Malvezzi
Ciao Mario,
grazie della risposta. Ho questa valigetta
https://www.bm-group.com/it/prodotti/at ... trici.html
Inviato: mar apr 12, 2022 12:09
da mario mariano
questa di grippatrice fa anche il caffè, no le mie sono ad una lavorazione sola, quella usag 750 ha lo spella fili e le tre postazioni di grippaggio giallo, azzurro e rosso
Inviato: mar apr 12, 2022 15:44
da gd350turbo
Io se ho dei fili sottili da mettere sotto connettore, gli ripiego su se stessi, per aumentare il diametro.
Inviato: mar apr 12, 2022 17:18
da Rob66
Ciao. Per lavoro in 36 anni ho crimpato milioni di capicorda; in genere quelli con boccola isolante valgono per la sezione nominale e fino ad un certo limite per anche quelle inferiori. Usiamo i capicorda da 1,5, ad esempio, per fili a partire da 0,25 e la tenuta meccanica della connessione è buona; in caso di dubbio è valido il suggerimento di piegare il filo prima di capicordarlo. Usiamo pinze della Cembre, modello HP3 e successivi; il perno centrale ha un eccentrico che in caso di usura permette di recuperare la giusta pressione. Per i puntali o capicorda a tubetto ultimamente usiamo pinze che danno una sezione quadra al terminale crimpato, esistono pinze simili della Cembre e della Wago. La forma quadrata permette di collegare meglio i morsetti a molla che ultimamente sono sempre più diffusi.
Comunque, anche la tua pinza ha una regolazione, è quella rondella dentellata vicino al simbolo del capicorda. Se hai dei dubbi puoi fare una semplice prova: metti un capicorda rosso su uno spezzone da almeno mezzo metro di filo da 1,5 e chiudi l'altra estremità in morsa. Prendi il capicorda con una pinza (va benissimo anche la stessa che hai usato per crimpare) e dai uno strattone. Il filo non deve necessariamente restare nel capicorda (non è richiesta una tale resistenza meccanica) ma lo sforzo per farlo uscire deve essere considerevole. Se il filo esce troppo facilmente la pinza va regolata.
Saluti,
Roberto
Inviato: mar apr 12, 2022 21:28
da Mauro Malvezzi
Rob,
grazie mille, io al momento cerco di stringere fino all'ultimo "clic" del meccanismo a cremagliera, farò subito la prova che mi hai indicato!
Inviato: gio apr 14, 2022 10:43
da Il Dottore
Io ho questa ma non ho mai capito la cosidetta regolazione a cosa serva: https://www.usag.it/catalog/it/products ... preisolati
A recuperare il gioco? Di solito quando li schiacci poi la pinza si apre da sola e alla fine aumentando o diminuendo quella regolazione non mi sembra cambi molto...
Inviato: sab apr 16, 2022 07:02
Mauro io ho la tua stessa crimpatrice, va benissimo a patto di rispettare le sezioni, oppure pieghi il filo in 2 come ti hanno già suggerito, diciamo anche che è di una scomodità unica, per ogni modello bisogna cambiare le matrici, su ebay sto cercando la pinza senza matrici almeno per avere 2 serie.
Inviato: sab apr 16, 2022 12:09
da Mauro Malvezzi
Onorino,
vabbè dai, io l'ho pagata 25 euro su Subito, volevi che mi lamentassi? :risatina:
La scomodità di cambiare le incudini è ripagata dalla flessibilità, il non plus ultra sono quelle che fanno la sezione crimpata quadra come ha giustamente detto Rob, ma non potrei giustificarla come spesa
Inviato: lun apr 18, 2022 20:49
da Rob66
Ciao. Per la crimpatura a sezione quadrata dei terminali a tubetto non esistono matrici adattabili a pinze come la tua, ma occorre una pinza strutturata diversamente tipo questa: https://www.wago.com/it/utensili/pinza- ... p/206-1204
Ho visto il prezzo su amazon e decisamente non la consiglio per uso amatoriale (io stesso a casa non ho niente del genere). Probabilmente quella della Cembre costa meno, in ditta le usiamo entrambe.
Buon lavoro,
Roberto
Inviato: lun apr 18, 2022 21:29
da billielliot
Ciao,
aggiungo i miei due centesimi.
Sulla falsariga di quella citata da Rob66, esistono le versioni economiche che crimpano quadrato:
https://it.aliexpress.com/item/32826420 ... pt=glo2ita
E esistono anche quelle che crimpano incrociato:
https://it.aliexpress.com/item/32792622 ... pt=glo2ita
Entambe si autoadattano a diversi diametri di ferrule.
Ciao :-)
Mauro
P.S: io ho il modello simile alla prima e per un uso saltuario funziona alla grande
Inviato: mar apr 19, 2022 11:55
da Rob66
Il primo dei due link segnalati da Billielliot mostra un copia identica della pinza della Cembre. Allego una foto tratta dal sito.
Roberto
Inviato: mer apr 20, 2022 13:19
Mauro io credo di averla pagata anche di meno su ebay :risatina:
Inviato: mer apr 20, 2022 15:34
da Davide Resca
