Info attacco fresatrice
Linux83
Messaggio da Linux83 »
Salve a tutti….scusate la domanda “sicuramente banale per voi”….ma è la mia prima fresatrice….che tipo di attacco è questo in foto? Come si chiama???
Ho trovato qualcosa tipo R8 bridgeport???
Se così fosse esistono varie misure??
La fresatrice è una Infratirea FUS 200.
Grazie mille
cicos154
Re: Info attacco fresatrice
Messaggio da cicos154 »
Ciao dalla foto sembra un "collet chucks" particolare (adatto a serrare un solo diametro di fresa) che è diverso dai soliti ER 25,ER 32,ER 40 che normalmente sono in commercio.
Metti anche le quote del cono perché può darsi che tolto quello dalla sede ti esca fuori un cono morse 3 o 4 oppure un iso 30 o iso 40 da bloccare alla testa tramite tirante.Comunque dalla 2° foto non si vedono i classici trascinatori "iso" quindi è più probabile che vi sia un cono morse
PS:allego foto simili al tuo collet
Linux83
Grazie Cicos, l’attacco orizzontale è cono morse 4.
Ecco altre foto!!
Grazie mille
Linux83
Poi mi sono stati dati anche alcuni di questi:
cicos154
Penso che per vedere l'attacco nudo della testa bisogna estrarre l'albero porta collet e viene fuori il cono morse 4?
Se a te è va bene lavorare con frese cilindriche già così stai messo bene almenoché non ti manchino alcuni diametri per la serie completa
Le quote che hai postato sono discostanti dalle quote iso o conomorse ,però sono quelle dei collet,mentre per accertarti sul tipo di attacco reale della testa verticale è d'obbligo togliere l'albero inserito nella stessa,ammesso che siano due pezzi separati e non tutto un pezzo.
allego foto quote cono morse unificate
Linux83
Buongiorno, cercherò di estrarlo e capire meglio cosa c’è sotto.
Grazie mille
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Sarà un cono morse identico a quello dell'albero orizzontale che si vede nella prima foto del post del 14 maggio.
Difficili da trovare ma te li puoi sempre autocostruire.
Linux83
Grazie!!
Alla fine l’attacco che monta la mia fresatrice avrà un nome??
darix
Messaggio da darix »
Mah, a me paiono pinze R8 o simili. Nel mandrino non vedo incastrato alcun riduttore. Potrebbero anche essere pinze specifiche della data fabbrica ma non credo.
gigathegiant
Nel mandrino della macchina è installato un portapinze.
Il mandrino è probabilmente un cono morse 3 con trascinatore rettangolare.
A pagina 6 di questo manuale ci sono le misure.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... lit=Rigiva
darix
Ah ok, ora ho visto. Si quello che si vede è decisamente un portapinze, basta estrarlo. Come? Vite al posto del tirante e un po' di pazienza a martellate... Io odio martellare sul tirante ma mi sa che non c'è altra via.
Linux83
Grazie mille
Linux83
Buonasera….man mano che sto mettendo a posto la mia fresatrice escono nuovi interrogativi….sapete dirmi come si chiama l’attacco che porta la testa veloce di questa fresatrice???
Grazie mille
Linux83
….un’altra cosa….cos’è questo accessorio in foto!!!
A corredo della mia fresatrice c’è anche questo….
Grazie ancora
Linux83
Nessuno???? :roll:
Torna a “Reparto fresatura”
