Arieggiatore per prato
gd350turbo
hanno consigliato alla mia compagna di prendere un arieggiatore da passare sul prato, dato che è molto compatto...
Vado a vedere un pò di prezzi, fuori di testa per un oggetto semplice!
Vado a vedere nel mio magazzino rottami e dico, secondo me, si fa con poco..
Prendo una vecchia bombola del gpl, inserisco un asse e un tappo filettato, due cuscinetti alle estremità uniti con un pò di tondino da muratore che ne ho in abbondanza.
Avevo da tanto tempo una scatola con centinaia di viti, strane lunghe circa 80 mm diametro 5, ma con un filetto sottilissimo, che non ho mai saputo come utilizzare, questo è il loro momento !
un paio di ruote di gomma del bricoman, una mano di vernice, riempito d'acqua ed ecco fatto !
Re: Arieggiatore per prato
bella idea!
poca spesa e tanta resa
ottima interpretazione del risparmio
- ziociccio77
bella realizzazione, complimenti!
all'occorrenza con un'altra bombola puoi trasformarlo in rullo compattatore
a me qualche anno fa serviva uno scarificatore, in pratica invece di bucare il terreno lo graffia spazzolando via tutta l'erba secca, il muschio e altre cose che si accumulano col tempo e non fanno respirare il terreno....
ho un trattorino tagliaerba ma diventava complicato se non impossibile sfruttarne il meccanismo...
gli arieggiatori a scoppio costano,non mi conveniva fare una spesa importante per una macchina che si usa una/due volte all'anno... alla fine ne ho preso uno elettrico al lidl
gd350turbo
Appunto roba da 2-300 euro almeno...
da quando ho il tornio che ora con il motore giusto tornisce anche senza avere una elevata precisione, riesco a fare queste cose e con un 30-40 euro sono a posto !
Il rullo compattatore lo avevo trovato al prezzo giusto tempo fa, usato credo una volta.
Poi anche lo scarificatore potrebbe essere il prossimo progetto.
gionp
Bel lavoro, io io toglierei l'acqua, lo asciugherei con aria compressa o una pistola termica e lo riempirei con della sabbia, cosi prende a un pò più di massa, la bombola non marcisce, e d'inverno non rischi che l'acqua geli gonfiando tutto.
si, e´ una possibile miglioria, anche olio esausto potebbe andare, costo zero niente ruggine e facile da riempire
Si ma se poi per sbaglio perde e gli brucia il prato, chi la sente la sua compagna?
gd350turbo
Bè si...
ci ho messo acqua per provare come funziona, poi si, pensavo anch'io alla sabbia
MauroO
Bel lavoro,
vorrei solo fare un appunto all'insegna della sicurezza per chi segue il post: state attenti quando andate a tagliare o saldare una bombola o un contenitore metallico in genere in cui ci sia stato del gas o un qualsiasi altro combustibile che generi vapore (alcol, benzina, solventi, ecc.), prendete delle precauzioni prima di mettervi al lavoro per evitare scoppi (una bombola da gpl che esplode è una vera e propria bomba che fa notevoli danni a persone e cose), possibilmente riempite tutto d'acqua poi lavorate, tenete presente che non è sufficiente un semplice risciacquo.
gd350turbo
Infatti questa prima è stata "bonificata" dal gpl anni fa, ci volevo fare un serbatoio supplementare per il compressore poi ne ho preso uno più grosso.
