stuccare balsa?
stuccare balsa?
Ho fatto delle modifiche /riparazioni alle ali di un modello ma, i foglidi balsa che ho rifatto non coincidono perfettamente nell íncastro,
cosa uso come riempitivo per stuccare?
Re: stuccare balsa?
Dipende da cosa deve fare il modello, se deve volare usa stucco sintetico, così tiene di più e pesa poco
Re: stuccare balsa?
per ogni modello in balsa che faccio conservo la segatura di balsa e la uso per fare stucco
la mescolo o con la colla nitro o con l'epossidica o con la vinilica e qualche volta anche con la ciano
dipende da quello che devo fare
filibertopisoni
Re: stuccare balsa?
Puoi provare riempiendo le fessure con microballons in polvere, sovrapporvi un tessuto (vetro seta) extraleggero o carta modelspan e imbibire con turapori.
Bagnare le fessure con turapori, riempire con polvere di balsa, ribagnare, ririempire, aspettare, ripetere fin quando il volume del riempimento esubera, infine ripianare con tampone per carteggiare.
Turapori = colla nitro diluita a misura.
La migliore soluzione dipende molto da cosa deve essere fatto sopra quella balsa dopo.
Re: stuccare balsa?
sopra devo verniciare.
Re: stuccare balsa?
Con il sintetico nessun problema, gli altri suggeriti li avevo scartati non perché non validi, li uso normalmente nel restauro, epossidica e cianoacrilica mai, ma per il peso relativo che hanno. Poi ognuno sperimenta e valuta
Re: stuccare balsa?
grazie a tutti, alla fine visto che gli spazi sono molto fini , tranne in un paio di punti, ho messo araldite cosi´ mi irrobustisce l´incollaggio , domani quando e´secco scartegio e vernicio
Re: stuccare balsa?
Sono arrivato lungo ma te lo dico lo stesso ...
Con il balsa , che è molto tenero sarebbe meglio la polvere di balsa con il turapori come stucco, non perchè gli altri non funzionino ma semplicemente perchè quando vai a carteggiare, se lo stucco è più duro dell'intorno, porterai via di più nell'intorno ...con ovvi risultati antiestetici, sopratutto se vernici .
MA ...vernici sul balsa ? se vuoi un fondo impermeabile e leggero dai una mano di bicomponente poliuretanica diluita al 50% con nitro , una cartatina superficiale con 400 ed avrai un fondo come metallo ...senza il peso di tanto stucco per chiudere la vena del legno ...
Re: stuccare balsa?
il discorso durezza mi sono accorto ma diciamo che e´spalmato cosi´bene (perche ce ne voleva propio poco) che scarteggiare quasi non serve.
pensavo per le eventuali asperita´ di andare prima di lima e poi finire di carta proprio per aggirare il problema
mimoletti
Re: stuccare balsa?
Ti consiglio HOBBICO - Hobbylite Filler. È eccezionale. Si trova anche color legno.
Re: stuccare balsa?
questo e´ interessante ! Grazie!
