Dubbio su motore fresatrice
Dario1987
Buonasera a tutti voi, ho acquistato un inverter per il mio tornio e volevo collegare ad esso anche la mia fresatrice. Non sono però certo che il motore della mia fresa funzioni con la trifase. Il mio inverter è di tipo 220/380 entrata monofase ed uscita trifase. Sulla traga dietro il coperchio del motore sono riportati gli schemi sul come farlo ruotare destra/sinistra, ma credo sia riferito ad una alimentazione monofase con condensatore?Credete il mio inverter sia compatibile con questo motore?
Dario
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Re: Dubbio su motore fresatrice
no, con l'inverter 220/380, non è possibile pilotare il motore monofase, esistono inverter per motore monofase
per 160w di motore varrebbe la pena mettere un 0,5kw tri 220 ed un inverter ,poca spesa ed un bell´upgrade.
tutto in funzione delle difficolta´ meccaniche per l´adattamento beninteso
Dario1987
Immaginavo non andasse bene. Quindi in pratica mi serve un inverter con entrata ed uscita monofase 230V.
In alternativa potrei in qualche altro modo regolare il numero di giri ed invertire il senso di rotazione senza utilizzare un inverter? Il motore appartiene ad una mini fresa/tornio della ddr (la macchina si chiama uw1) e non intendo sostituirlo, anche perchè é necessario il suo originale montato in modi differenti a seconda del lavoro che si deve andare ad effettuare. Trattasi di una macchina che ha 12 differenti modi di utilizzo.
Dario
Dario
Invertire il senso di rotazione si, diminuire i giri senza perdere coppia no...è ad induzione, modifucare la velocità significa cambiare la frequenza di rete. Lo fanno solo gli inverter
cablando opportunamente il motore è possibile invertire il moto, la velocità no senza inverter
O.T. per cortesia, dai piu´info sulla machinetta che sembra molto interessante e´ la prima volta che la vedo e ne sento parlare
edit e´questa?
https://uw1.ch/geschichte-history
a mia opinione fare un blocco motore sostituibile al suo e´la via piu´facile
edit e´questa?
Dario1987
Perfetto allora mi tocca comprare un altro inverter, come non detto. Riguardo la macchina se interessa posso aprire un nuovo post in cui spiego in maniera dettagliata con manuali e foto dell'epoca che razza di gioiellino essa sia.
Io ho avuto la fortuna di acquistarne ben 2 , entrambe complete di tutti gli utensili e moduli da applicare, ruote dentate per filettare sono presenti 3 Set completi. Una macchina è montata per tornire, l'altra è una fresa la cui testa è rotabile di 360 gradi, all'occorenza può fresare anche orizzontalmente.
Trattasi della macchina DBF e non della Hommel che invece è svizzera (Astoba).
Dario
Dario
ho trovato qualcosa in rete ed e´veramente una gran bella machina., jo visto anche che su un sito svizzero ne e´andata via una ad aprile per solo 700 franchi
Certo se ti va´ apri un post dedicato, vederla meglio in dettaglio mi piacerebbe molto
Dario1987
È arrivato l'inverter ed ho effettuato i primi test. Il motore è stato collegato a stella, la frequenza massima a 50Hz; ho riscontrato che il motore funziona ma sfiora solamente i 500 giri, e non i 2800 come riportato dalla targa. Secondo voi cosa può essere? Ho notato anche che a 50Hz il motore assorbe solo 0.5 amper, e non gli 1.3 come scritto. Credete sia rischioso aumentare la frequenza massima nei settaggi dell'inverter?
Dario
Dario
la tensione di uscita dell'inverter? non vorrei che sia a 230 V
Dario1987
No è a 220 V.
bene, allora perché hai messo il motore a stella (380 v), invece di triangolo (220 v)?
Dario1987
Ma scusa così non è a triangolo?
se fosse un motore trifase si ma dalle foto che hai messo è un monofase a condensatore e a secondo come posizione delle barrette inverte il moto
