Nastro adesivo resistente a 100°
Inviato: mer ott 05, 2022 09:21
da Davide Resca
Ciao a tutti , come da oggetto volevo sapere se qualcuno conosce delle pellicole adesive possibilmente in fogli tipo A4 (ma va bene anche nastro ) che resista ad una temperatura superiore ai 100°
Mi sono messo in testa di fare una anodizzazione bicolore su alluminio, e dopo il bagno nell'acido, ho la necessità di coprire la parte che non voglio colorata. Il pezzo va immerso nel colore a 70°.
Se qualcuno è a conoscenza di altri sistemi di mascheratura sono tutto orecchi
Grazie !
Re: Nastro adesivo resistente a 100°
Inviato: mer ott 05, 2022 10:15
da gd350turbo
Si, quello che si usa nella stampa 3d...
Nastro adesivo KAPTON tape in polyamide alte temperature
si trova in rotoli fino verso i 20 cm di larghezza.
Inviato: mer ott 05, 2022 10:16
da Mauro Malvezzi
Inviato: mer ott 05, 2022 11:13
da Davide Resca
Grazie boys preso il kapton
Inviato: mer ott 05, 2022 11:27
da Mauro Malvezzi
Hai Kap(i)ton al volo, bravo
Inviato: mer ott 05, 2022 11:39
da SunTzu
Il Kapton è ottimo, solo un po' rigido per mascheratura. Se il pezzo è di forma strana, avrai da tribolare un po'
Inviato: mer ott 05, 2022 11:53
da lelef
ringrazio anche io che da gnurant non lo conoscevo!
Inviato: mer ott 05, 2022 13:10
da Davide Resca
" Se il pezzo è di forma strana, avrai da tribolare un po'"
No è un piano, è l'interno della mia lampada sub che voglio color argento ( alluminio) per riflettere la luce .
Mentre il resto è rosso vermiglio
Inviato: gio ott 06, 2022 14:32
da filibertopisoni
una pellicola a specchio? O questa serve per proteggere una superficie già a specchio?
Inviato: gio ott 06, 2022 16:11
da Davide Resca
No serve per proteggere l'alluminio durante l'anodizzazione .
In pratica voglio l'interno dove alloggeranno i led , di colore chiaro e non rosso come sarà tutto il pezzo
Inviato: gio ott 06, 2022 18:43
da lelef
per riflettere la ucidatura a specchio e´la migliore , tra lucidato e non la resa riflettente se la misuri e´abissale
Inviato: lun dic 05, 2022 14:21
da gcrimi2004
Kapoton Lo si usa anche nel vuoto.
