Ciao a tutti , mi hanno chiesto di modificare questa macchinetta per fare vedere agli allievi sub il funzionamento dei computer subacquei LINK
Ora , la modifica di cui mi preme qualche info è il cambio del contenitore che è in PMMA (plexiglass credo) con uno di dimensioni maggiori perchè i altrimenti i computer non ci entrano.
Quello originale ha le seguenti dimensioni : cilindrico, diam esterno 80mm , interno 65mm, H 135 mm, funzionamento in esercizio 6 bar , max resistenza 10 bar
Chiedo : se aumento il diametro del contenitore fin a 90mm interno ( ed adeguamento dei fondelli superiore ed inferiore )
posso mantenere lo stesso spessore e materiale di quello originale utilizzando la stessa pressione di esercizio ?
Secondo gli amici STEVINO E PASCAL si ... ma non vorrei avere male interpretato le formule ...
Grazie a tutti
Le conoscenze acquisite, sono proporzionali al DANNO PRODOTTO !!! ( esperienza personale...) youtube
Per quanto vale, concordo con te: la pressione si misura in forza/superficie. Se aumenti la superficie, aumenti la forza totale che deve sopportare, ma la forza al cm2 non cambia, quindi il materiale può essere lo stesso
Però, visto che sei bravo, invece di modificare quell'accrocco, non sarebbe più semplice farne uno da zero? Invece della leva, aggiungi un attacco per l'aria compressa, con un regolatore e viene anche carino. Tanto se devi modificare il cilindro, devi rifare praticamente tutto (oltretutto con una superficie maggiore, la leva sarà più dura da azionare)
Per un dimensionamento indicativo del tubo puoi usare la formula di Mariotte-Barlow sebbene non sia molto precisa per rapporti spessore/diametro elevati. Più grosso è il tubo, più deve essere lo spessore oppure più resistente deve essere il materiale.
"aggiungi un attacco per l'aria compressa, con un regolatore e viene anche carino"
Non posso ...
1) è già stata acquistata
2) con un regolatore di pressione non si ha la stessa sensibilità della leva , si deve simulare la discesa di un sub che non può essere a velocità WARP ,
stesso discorso per la risalita che non deve superare i 10m minuto (o 1 bar al minuto) altrimenti i computer si incazzano , vanno in errore e si bloccano per 24 0 48 ore ... ma li è piu semplice c'è già una valvola di scarico aria.
Salve boys , dopo un po' di studio e qualche botto
vi comunico che ho realizzato il mio contenitore per le prove bariche .
Vi allego un filettino in excell che mi è stato utile per la progettazione del contenitore cilindrico che, dopo alcune prove con i contenitori in plastica commerciali fino ad arrivare al carico di rottura, mi sono orientato su un contenitore in vetro da 4mm portato fino a 12 bar ( ma tanto più in la di 5 non vado ) senza nessun cedimento .
Il file è utile per quelli che si voglio costruire piccoli serbatoi da pressurizzare e non hanno la più pallida idea di quali spessori e o materiali utilizzare.
Il file è molto semplice un primo foglio è il calcolo vero e proprio a seguire un foglio con le tensioni ammissibili dei materiali e con la densità dei materiali per scoprire a conti fatti anche il peso; tutti presi dalla rete.
Il foglio di calcolo è protetto per evitare casini , quindi si possono scrivere i dati solo nelle caselle gialle , le caselle fucsia mostrano il risultato. Comunque se qualcuno decide di modificare qualcosa la Pasword è la solita "m&d" tutto in minuscolo.
Il calcolo vale solo per serbatoi che hanno le pareti sottili quindi Il raggio diviso lo spessore deve essere maggiore o uguale a 10.
Se volete saperne di più qui è spiegato molto bene , è in inglese ma basta guardare le figure
Bye
contenitore metallico e webcam?
giusto perche`a me l`idea del vetro in pressione fa`paura ,ho una vechia custodia subaquea per cinepresa che ha il vetro spessissimo, saran 40mm
Dipende anche dal diametro ...
Comunque la prova l'ho fatta riempiendolo d'acqua e mettendolo dentro una bombola da sub modificata per fare prove bariche di oggetti grandi ma il problema è che non è trasparente...
Del resto per una pezzo di plexiglass di 4mm di spessore ( che è pochino) di 100 di diametro lungo 100 mm 40 eurozzi... contenitore giostile di vetro 9 euro ... capisciamme ... inoltre il plexi non arriva a 12 bar , è già un miracolo se arriva a 6 con quel diametro ... sto più tranquillo con il vetro ... a dodici bar l'ho anche preso a battimento e non ha fatto una piega
Questo per esempio https://amzn.eu/d/0aXVIgM
le dimensioni erano perfette peccato per il materiale ...polistirolo XPS , 2,6 mm di spessore parete 3,9 bar di pressione ... e ciao
Come puoi notare la rottura è in senso assiale al barattolo segno che l'HOOP STRESS è quello che ha mollato se provi a caricare le caratteristiche del materiale nel file che ho postato vedrai che la pressione max con questo materiale , spessore e diametro corrisponde ...
