Sto attendendo che mi installino un fotovoltaico da 6Kw e l' azienda mi ha chiesto di aumentare il contatore a 6Kw ( perche' faro' reimmissione ).
Avendo fatto l' aumento, e non avendo pensato che il resto dell' impianto e' ancora a 3Kw, mi e' capitato di usare il forno ed il phon contemporaneamente ed il magneto termico e' saltato.
Colpa mia che sono un idiota, ma ora vorrei sistemare questa cosa.
Non voglio esagerare anche perche' il mio impianto e' vecchio e non certo fatto come si deve, ma pensavo di mettere qualcosa che mi consentisse, saltuariamente, di sforare i 3Kw ( peraltro, avendo il monitoraggio della corrente, ho visto che il magnetotermico e' saltato a quasi 4.5Kw e questo mi pare di aver letto che sia in specifica ).
I miei attuali magnetotermici sono questi: e questo il differenziale:
Ora, secondo voi, se io cambiassi i magnetotermici con quelli da 1 modulo ( 1N+P ) che mi danno un po di spazio nel centralino, faccio una caxxata ?
Quello che e' saltato lo metterei da 25A ( questo e' da 15 ). L' altro lo lascerei da 10.
In che curva devo prenderli ? vanno bene in curva C ?
Devo poi per forza cambiare il differenziale o posso lasciare quello che ho ?
Leggo anche io che il differenziale parla di 25A, quindi la logica direbbe di cambiarlo, ma se fosse un differenziale "puro", da quello che ho capito, dell' amperaggio che lo attraversa se ne frega tranquillamente, o mi sbaglio ? ( E comunque non so se e' un differenziale puro
Grazie in anticipo per ogni consiglio che vorrete darmi.
