Sto restaurando un vecchio tornio parallelo O.M. PREALPINE SM-225 sul quale mancano le targhe.
Dai rilievi fatti risulta che la velocità massima del mandrino è di 612 giri/min., che mi sembra un po' bassa per le dimensioni del tornio.
La testa è comandata da un motore a 6 poli e mi viene il dubbio che il motore originale fosse invece a 4 poli; in questo caso la velocità al mandrino risulterebbe invece 918 giri/min.
La domanda è: su torni da 225 quali sono le velocità massime che si trovano? I motori di comando sono a 4 o 6 poli?
Ringrazio per le risposte.
Velocità motore testa tornio 225
IL rebu
Re: Velocità motore testa tornio 225
ciao, guardando in giro su internet ho viso una scheda tecnica di un commerciante velocità rotazione mandrino 45-1200 rpm
diciamo che è realistica per il tipo di tornio.
l'asse mandrino gira su cuscinetti o bronzine ?
- STB448
Chi lo sa? Probabilmente cuscinetti.
Ultima modifica di McMax il lun nov 28, 2022 21:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto inutile
e´bello grosso, sara´a bronzine
Se é a bronzine e pure grosso direi che siamo sui 1000 giri. 6 poli é un taglio strano in effetti, più probabile che in origine fosse 4 poli quindi più o meno ci sei.
Controlla che non ci sia troppo attrito sulla catena di trasmissione, magari dai una regolata e lubrificata alla bronzine.
