Calcolo spazi per ringhiera inclinata
kennydelacroix
Messaggio da kennydelacroix »
Salve a tutti.
volevo chiedere aiuto per risolvere un problema pratico.
Dovrei costruire una ringhiera inclinata di circa 5 metri di lunghezza. Con l'aiuto di una falsa squadra digitale ho preso l'inclinazione del muro su cui andrà posizionata che è di 22° circa.
Se non avessi vincoli sulla distanza da tenere tra le stecche della ringhiera potrei usare il noto teorema di Talete per calcolarmi gli spazi.
Purtroppo ho il vincolo dei 10 cm di distanza tra una stecca e l'altra.
Che tecnica mi consigliate di usare per risolvere questo problema?
Grazie a tutti per le risposte e l'attenzione che vorrete dedicarmi
Kenny
Re: Calcolo spazi per ringhiera inclinata
forse essendo trapezia vuol calcolare la lunghezza stecche, Talete si puo´usare anche al contrario :ghgh:
kennydelacroix
Se fosse dritta ok. Ma i 5 metri sono inclinati. quindi non posso dividere i 5 metri come suggerito perchè una volta che mettero perpendicolare la ringhiera mi troverò con uno spazio interno più piccolo.
spero di essermi spiegato abbastanza
dipende se hai altri vincoli, e mi spiego meglio, per esempio il "telaio" tubolare o pieno? poi puoi giocare sulle dimensioni e numero dei pannelli nonché sulle dimensioni delle "stecche", poi ricordati che in carpenteria non si lavora come in meccanica al centesimo (chi ci riesce) ora non ricordo bene la normativa se la sfera che non deve passare attraverso le "sbarre" (che brutta parola, meglio i montanti) sia di 100 o 110 mm, ma normalmente si gioca sullo spazio da lasciare tra il muro e il manufatto (purché non sia maggiore di quella famosa sfera teorica)
no, lo spazio si prende perpendicolare tra le stecche, normalmente si creano due dime con due spezzoni di ferro, senza star sempre a misurare
kennydelacroix
Cerco di spiegarmi meglio :
la lunghezza totale della ringhiera 5 metri ma con una inclinazione di 20° circa.
Ora per comodità la tengo dritta e saldo le varie stecche inclinate con l'aiuto di una dima o della stessa falsa squadra.
Usando la trigomnometria potrei calcolare a quanti cm posizionare le stecche affinche mi venga garantita una distanza tra queste di 10cm.
10cm (lato cateto) x (seno 20°)= circa 29cm
Ogni 29 cm devo saldare le stecche per avere tra le stesse una distanza di 10 cm una volta messa in verticale.
volevo sapere se c'è un metodo più veloce e pratico
Grazie a tutti
kennydelacroix
grazie Mario per la risposta. Si la normativa impone come limite una sfera del diametro di 10 Cm. Poi per il resto non ho nessun altro vincolo circa il materiale e la sezione da usare.
Il mio problema è anche utilizzando una dima come suggerito non vorrei trovarmi all fine a dover rosicchiare qualche mm qua e la per far tonare grosso modo le distanze.
allora con la falsa squadra hai trovato l'angolo, bene con quello realizzi il telaio (attenzione l'altezza minima deve essere di almeno 100 cm rispetto allo spigolo del gradino, credo che farai almeno tre pannelli identici per dimensioni, le stecche vanno montate parallelamente ai montanti del telaio e da questo distanti 100 mm (perpendicolarmente), ovviamente la distanza sul corrimano e sulla parte inferiore del telaio sarà maggiore ma a te non interessa ai fini della realizzazione e nemmeno alla sicurezza perché quella famosa sfera non potrà passare
kennydelacroix
Ancora grazie Mario! Quindi la strada da seguire è quella di farmi due dime per posizionare le stecche come suggerito sopra e tralasciare calcoli che possono portare a errori.
certamente due dime, che alternerai ogni stecca che monterai, cosi non avrai sorprese anche se non sono proprio identiche :risatina:
kennydelacroix
Si infatti è per questo che volevo evitare di fare troppi calcoli e trovare un modo più pratico!!!
In effetti è 10/ cos 20 per trovare ipotenusa.
raunarde
Messaggio da raunarde »
come ti hanno detto altri, due dime da 10cm o meno a seconda della tua scelta di spaziatura
Con i calcoli avrsti dovuto anche tenere conto dello spessore delle bacchette verticali per poi suddividere lo spazio.
Consiglio che ti do è di avere il corrimano e la parte inveriore più lunghe di 15cm almeno e parti con un 12 cm almeno sulla prima bcchetta, così poi quando la devi presentare puoi giocare sulla distanza tra primo spazio ed ultimo.
Ultima modifica di raunarde il mer dic 14, 2022 13:40, modificato 1 volta in totale.
kennydelacroix
Si è vero ma da quel punto di vista essendo molto libero sulla dimensione del materiale da utilizzare mi preoccupava di più trovare un metodo più pratico per svolgere il lavoro.
Grazie per i consigli
punto84
Messaggio da punto84 »
Anche se ti hanno gia aiutato benissimo, alle volte quando devo fare qualche calcolo particolare vado qui in questo sito, e si trova tanto
https://www.blocklayer.com/
https://www.blocklayer.com/baluster-spacing-eng
Ormai vogliamo vedere i lavori in stato di avvanzamento della ringhiera :mrgreen: , visto che pure io devo costruire due cancelli....
I Calcoli vanno bene fatti una volta per fare le dime ( tenendo conto dell'inclinazione e dello spessore delle bacchette )
Riportare ogni volta la misura calcolata , oltre alla difficoltà di ripetibilità c'è anche "l'incertezza" dovuta alla mano operatore ( una volta il metro è accostato, un'altra volta non è perpendicolare, un'altra ancora flette un pochino , ecc ecc ) con la dima vai tranquillo, ti sbatti una volta sola e quando la bacchetta è in appoggio punti .
Io uso spesso le dime per lavori ripetitivi e non ho mai avuto problemi, le dime le chiamo anche "antistupido" :risatina:
kennydelacroix
Grazie per la segnalazione dei link!!!
Ci metterò mano in queste feste….
I calcoli mi servivano per capire in effetti quante stecche inserire e che distanza in modo di non trovarmi alla fine a dover rosicchiare qualche mm qua e là .
Magari può capitare che gli spazi interni non siano proprio 10cm. Comunque sempre meglio meno che più!!!
Ancora grazie a tutti per i consigli !!!
Torna a “L'esperto risponde”
