Ciao,
ho trovato due forche di un muletto che non uso più (erano state sostituite per usura, ma sono ancora in ottime condizioni).
Prima di buttarle nel ferro, visto che mi manca spesso qualche bel materiale da truciolare, mi chiedevo se si lavorano alla fresa o se sono troppo ostiche.
Dovrebbero essere in acciaio Weldox 700
https://www.tecnomeccanicafidenza.it/Ze ... 700_uk.pdf
che è un acciaio al manganese temprato. So che è molto duro, ma con la mola si taglia abbastanza facilmente.
Stavo pensando di farle a blocchetti e tenerle lì per future lavorazioni, ma solo se sono lavorabili... se no tanto vale che le butti subito
Edit: ho trovato qualche linea guida https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... BX7EzblQk7
Weldox 700 (acciaio per forche carrelli)
matteo120
Re: Weldox 700 (acciaio per forche carrelli)
potresti ricavarne dei nuts per ancorare gli oggetti usando le scanalature del piano della fresa, o delle staffe a gradini, o applizaioni similari di staffaggio dove acciai meno performanti potrebbero flettere troppo. anche per staffare la morsa al piano scanalato o delle parallele molto lunghe.
Si, pensavo proprio a qualcosa del genere. Sono molto scarso a staffaggi e simili e ho giusto appena comprato le frese a T (saldobrasate) per farli.
Ne farai tipo 8.000 di dadi a T... Però il materiale è giusto. La vedo dura filetterli però...
Ehehe anche di più
Ma più che i dadi a T, ci farei proprio delle staffe...
Magari potrei cimentarmi anche nella costruzione di una morsa per la fresa? Ne ho solo una da trapano, che uso anche sulla fresa quando mi serve, ma non è proprio adatta...
Il mio dubbio era più che altro se riuscissi a lavorarli, ma se mi dite che qualcosa ci faccio, ci provo
matteo120
senza morsa come li staffi i pezzi piccoli che diventeranno i nuts? la morsa la comprerei, nuova o un buon usato, perche' secondo me non riusciresti ad ottenere un buon risultato senza impiegare uno sproposito di tempo. E' bello farsi tutto da soli, ma non partirei da un tondo a farmi i bulloni M8...
ogni tanto passano delle Cuter da 150-200 mm di ganascia sui 150-250 euro.
Come morsa per ora ho questa
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view
e poi una cinesata da poco tipo questa
https://www.bsmacchine.it/p_2796/morsa_ ... 100x8.html
Prima di spendere su una morsa, vorrei procurarmi una tavola girevole/divisore. Per questo valutavo se costruirmela (fa anche esperienza).
Vedremo
Vedremo
