Ciao a tutti e buone feste, mi hanno regalato una mola da banco Femi monofase da 550w, siccome all'accensione trema molto vorrei capire dove sia il problema e per fare ciò vorrei iniziare controllando che l'albero sia in asse con un comparatore centesimale. La domanda è secondo voi per una macchina di questa fascia quale dovrebbe essere lo "scostamento" accettabile dell'albero durante la rotazione?
Grazie.
MOLA FEMI 33N
Giuseppe.ferro
- Rob66
Re: MOLA FEMI 33N
Ciao. Prova pure la concentricità dell'albero ma di solito le vibrazioni sono dovute all'eccentricità delle mole. In quelle professionali esiste la possibilità di bilanciarle spostando dei contrappesi, non credo che nella Femi sia possibile. Prova a rettificare le mole con una pietra diamantata.
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
Giuseppe.ferro
Re: MOLA FEMI 33N
Grazie rob, la mia prova sarà solo per essere sicuro al 100% della validità dell'albero
- ma sci
- utente sotto controllo
Re: MOLA FEMI 33N
ciao Ne ho una pure io ed è silenziosissima, ma l'alpero gira nel decimo. se ti va in risonanza ad un certo numero di giri devi prima togliere le pietre e vedere se si ripete la cosa ma penso di no. Dovrai sicuramente rettificare le pietre col diamante a meno che non siano distrutti i cuscinetti
Giuseppe.ferro
Re: MOLA FEMI 33N
Ho controllato l'albero con il comparatore e mi sembra abbastanza buono, gira intorno ai 5 centesimi il problema credo sia nelle flange le quali non chiudono in modo perfettamente perpendicolare tra loro e stavo pensando o di rifarle fare al tornio o di far dare una spianata a quelle originali.
A tal proposito c'è qualcuno del gruppo a cui potrei rivolgermi? io sono di Abbiategrasso (mi) e preferirei incontrarci di persona con chi di dovere così da non dover pagare spedizioni varie.
- gianlorenzo1
Re: MOLA FEMI 33N
Controlla anche i fori delle mole che non siano troppo grossi rispetto agli alberi.
