Ieri dovevo fare una filettatura M95 passo 4, con il set di ruote montato arrivavo massimo a 3,5, quindi vado a vedere sulla tabella delle filettature e il passo 4 lo potevo fare con la ruota da 50, quindi la monto e faccio il lavoro.
Poi mi accorgo che con avrei potuto farlo anche con la ruota da 40 e anzi avrebbe raddoppiato i passi iniziali (c’era su la ruota da 80).
Vado per montare quella da 40 ma non è possibile farla ingranare muovendo e facendo scorrere la testa di cavallo, in quanto l ruota da 127 sbatte contro la parete inclinata della scatola elettrica. Mancheranno circa 5 mm per far ingranare la ruota da 24.
Nella foto è montata quella da 50.
Ma è possibile che ci sia un errore così grossolano nella progettazione della macchina?
Qualcuno che ha la serie IV del fortuna è riuscito?
Fatemi sapere
Cambio ruote dentate grazioli fortuna
- Mctronic
Re: Cambio ruote dentate grazioli fortuna
E se invece della 127 monti la 120? Hai già provato?
Non ho la 120, però sulle tabelle non indica di cambiare la ruota “grande” dovrebbe rimanere sempre quella, almeno da manuale.
Però mi pare veramente strano che non sia possibile montarla la 40
- carlo1974
mettigliene una più piccola pur che sia . alla fine il rapporto è sempre tra la prima e l'ultima ruota dentata .
piod
Meo, premetto che io non ho il tuo tornio Grazioli ma un Graziano Sag 180,
mi e capitata una cosa simile anche a me, anch'io pensavo: vuoi che la Graziano abbia commesso una cappella tale?
Poi ci ho guadato bene e muovendo la testa di cavallo ed un pò di regolazione sulla ruota oziosa, tutto si è sistemato. "Morale" molto difficile che aziende come Grazioli e Graziano commettano tali errori.
Riproverò ma ci ho smanettato parecchio.
Mistero svelato, la ruota che era montata era da 120 denti, ho acquistato quella da 127 è adesso va a meraviglia anche con la ruota più piccola.
