riprendere mola sceggiata pesantemnte
di tutto e di più...
la foto dice tutto, ho recuperato sta macchina mesi fa´ era stata buttata via asseme ad altra roba, il motore e´ok,gli ho dato una pulita.
E´una ELER G400 ,una mola ad acqua,evidentemente dopo il danno sono andati avanti ad usarla, prima che qualuno ci pensi la riga nera non e´una crepa.
la ditta esiste ancora ma le mole sono un filo carucce
https://affuteuseeler.com/gres-de-remplacement/
la macchina non me la sono mai guardata bene, gli ho dato una pulita sommaria, oggi che le ho trovato un posto ho guardato meglio
ci sono una serie di fori per spostare i supporti mola a seconda del diametro, ora e´ montata in posizione piu´esterna,quindi riducendo il diametro di quel centimetro abbondante e riposizionando i supporti il trascinamento che he con ruota gommata conica si ripristina nel punto corretto.
il mio problema e´che non si tratta di dare una ravvivatina ma di togliere parecchio
come procedo?
Mauro Malvezzi
Re: riprendere mola sceggiata pesantemnte
Messaggio da Mauro Malvezzi »
A che velocità ruota la mola?
Se non va piano, io eviterei assolutamente di ritenere salvabile una pietra con un ammanco simile.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
brunart
Messaggio da brunart »
ma oltre la grande scheggiatura c'è anche una crepa?
o vedo male?
se c'è una crepa la toglierei
zetapi
Messaggio da zetapi »
Ha detto all'inizio che la riga nera non è una crepa. Le mole ad acqua di regola girano a velocità piuttosto bassa, comunque per un eventuale ripristino penso sia possibile farla girare più piano.
la vedo dura, anzi, molto dura rettificarla, la deformazione è notevole
renpag
Messaggio da renpag »
Io avevo la pietra rossa (diametro oltre 50cm) di una vecchia mola manuale ad acqua che usava mio nonno per affilare forbici, coltelli e accette
Ricordo che quando ero bambino mi faceva girare la maniglia e lui affilava.
Era montata malamente su un supporto in legno e l'utilizzo per tanti anni l'aveva consumata male.
Tempo fa l'ho ripresa, montata su un asse basato su cuscinetti realizzato appositamente e ci ho applicato un vecchio motore con puleggia molto grande per ridurre i giri.
Ovviamente girava tutta storta e per "rettificarla" ho usato il flessibile con il disco per lavorare la pietra.
All'aperto ho dovuto aspettare una giornata piuttosto ventosa perchè la nuvola di polvere che si sollevava era era pazzesca.
Non serviva recuperare il centesimo, verrà usata comunque a bassa velocità e sempre per affilare coltelli e forbici quindi usando il flessibile a mano, tenendolo appoggiato sul supporto orizzontale con la mola in rotazione, sono riuscito a farla tornare bella diritta, nel punto in cui c'era la "gobba" peggiore ho abbassato più di mezzo centimetro.
Obbligatorio mascherina e vicini di casa tolleranti
thor
Messaggio da thor »
andare da n marmista no?
renpag
a me non è nemmeno venuto in mente :-)
Mi sono arrangiato e il risultato è buono
L*idea del flex col disco da muro mi sembra ottima! poi per la finitura usero^ il diamante
Confermo che e^ lentissima ,gira immersa in acqua, la versione antecedente a questa era appunto a manovella
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Se ci vai di disco, portati una gomma dell'acqua e teni sempre tutto bello umido (tranne il flex e i cavi.. :risatina: :risatina: ) perchè, come dice Renpag, farai un macello :risatina:
zetapi
Giornata ventosa, oppure ventilatore. Certo, se stai in campagna è meglio.
si, senza restare fulminato mettero´la caanna dell ácqua .la mola in rotazione e via di flex, credo che usero il piccolo e tanta pazienza.
spero proprio che il flusso d ácqua abbatta le polveri che in sti lavori son bestiali.
intanto ho dato una miglior sistemata riposizionata la mola su di una tacca e misurato bene l´ovalizzazione , ce n´e´ per 28mm !
il motore e´ un trifase 160w ci ho messo un condensatore da 5µF 450v
ho provato un^attimo col flex tanto per capire con cosa avevo a che fare ed e^ risultata morbida
quindi l^ho messa in moto e ci ho appoggiato un utensile da tornitura e la mola si e^consumata non poco; l^utensile si e^ appena lucidato taglia ancora benissimo.
A sto punto la piazzero^sul tornio e provero^ a tornirla
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
fatti un attrezzo con delle rondelle di diametro 40 o 50mm le metti tutte affiancate in un numero tale da coprire la larghezza della mola montate su un perno e un supporto per tenerle le fai girare appoggiate alla mola e consumano un bel pò di materiale. io l'ho fatto e funziona abbastanza bene
Mah ... io farei cosi :
ci fai un supporto di legno che stia all'interno del passaggio albero. Sul supporto che farai ci fai il centrino appena accentuato. Lo infili nella mola e con un compasso fai il cerchio perfetto lasciando all'esterno tutte le schifezze . Prendi il flex e tagli via tutte le eccedenze lasciando il segno che hai fatto (inviluppo di tangenti ) a questo punto la rimonti e con il diamante la rifili perfettamente.
Sul tornio , o lo incarti tutto o tra un po' tocca cambiare tornio...
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
