Che strumento per misurare fori?
- t.a.c.a.
Salve a tutto il forum!
Ho bisogno di uno strumento per misurare fori da 10/12 a 20/30 mm. Quello che dovrei misurare
sono principalmente torniture interne ad esempio: boccole, sedi di cuscinetti.... Ho sempre usato il calibro
digitale che ha una buonissima precisione ma i becchi per interni a mio avviso non garantiscono una buona sensibilità
soprattutto per fori piccoli.
Ho individuato più soluzioni, vorrei un vostro parere. Se doveste acquistare un solo strumento (preferibilmente definitivo)
cosa comprereste per l'uso da officina?
Qui una piccola lista (forse non completa?):
-Micrometri a tre punte: costosissimi, precisi, pratici, misurano anche in profondità, servono più unità.
-Alesametro: quelli a sfera tagliata o a tre punte necessitano di (costosi) anelli di riscontro
per ognuna delle misure delle teste. Quelli "standard" (che si azzerano col micrometro) non(?) arrivano a misure piccole ?.
Costosi ma non troppo. Sembrano abbastanza pratici, misurano in profondità
-Micrometro a becchi per interni: soluzione meno costosa. Ampio range di misura. Misura solo l'imbocco del foro. Veloce da usare.
Insomma in poche parole se faccio una (piccola) barenatura sul tornio come la misuro?
emanuele80
Re: Che strumento per misurare fori?
Io ho il micrometro da interno che,come dici tu, misura solo l'inizio foro.Ho anche,e non li ho mai usati,un tipo di tamponi regolabili per interni:lo inserisco, tramite una vite sul manico lo allargò fino a forzare sul diametro,lo tiro fuori e misuro con micrometro da esterno.Probabilmente non è chiara la spiegazione,ora cerco una foto in rete per spiegarmi meglio.
emanuele80
Non riesco a trovare il termine adatto quindi niente foto, domani sera forse riesco a fargli una foto
- t.a.c.a.
Giusto! Aggiungiamo tutti i tipi di tamponi con misura indiretta che, se di marca, non sono nemmeno tanto economici. Io questi non ho mai avuto occasione di usarli e non so il "feeling" che danno e la precisione che si riesce a ottenere.
Grazie per la risposta intanto, gentilissimo.
Per lavoro o per hobby? Farai sempre lo stesso foro da 12 e da 30 o ne farai di tutte le misure? Quello a 3 punte é limitato ma se fai sempre lo stesso foro in produzione é comodo, anzi ancora piu comodo un passa non passa
- t.a.c.a.
Per hobby. Le misure sono indicative, da 12 a 30 è l'intervallo di quelli che mi capitano più frequentemente. Più che altro vorrei prendere uno strumento di cui non pentirmi. Per questo cerco un consiglio sul rapporto usabilità/prezzo delle varie opzioni. Ovviamente se per una misura impiego qualche minuto in più a me non cambia assolutamente nulla.
https://www.tool-r-us.com/it/product/Ca ... JY161.html
https://www.utensileriaonline.it/strume ... -15887.php
entrambe si trovano anche cinesi a prezzi cinesi
Io ho visto spesso usare i tamponi regolabili che dice Emanuele.. ma anche io non so come si chiamino e come trovarli
- t.a.c.a.
@lelef Interessante, il primo non lo conoscevo. Ci darò un'occhiata. Grazie!!
Credo che Emanuele si riferisca a quelli che negli Stati Uniti chiamano telescoping gauges o split ball gauges. Io li ho visti usare su youtube, ma nessuno che conosca personalmente ce li ha o li utilizza...
Io i cosidetti telescopic gauges li uso, con grande soddisfazione.
Ne ho preso un set su aliexpress pagati una risata e, data la semplicita' di uso, non richiedono particolari strumenti. la T telescopica, appunto, ed un calibro o un micrometro.
Faccio solo attenzione a fare le misure 2 o 3 volte, per sicurezza.
Ho anche gli split ball, per i fori piccoli ( fino a 10 mi pare ) ma mi trovo meno bene.
Se pero' sia con i primi che con i secondi, la misura coincide con la lettura del calibro ( quando possibile ) allora sono super certo
Edit:qui qualche dettaglio: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =1&t=17172
Pigi
"Ho anche gli split ball, per i fori piccoli ( fino a 10 mi pare ) ma mi trovo meno bene."
Li ho anche io e mi trovo meglio che con il telescopic "soccmel"
probabilmente perchè sono con gli occhi a mandorla , se avessi preso i mitutoyo sono certo che sarebbero stati precisi ma ora vivrei per strada
Comunque se hai la possibilità di tornire sferico te li puoi fare ,c'è anche questo
Bello quello che hai postato davide. Ma bisogna ogni volta moltiplicare per la distanza dal fulcro. Spero sia un numero pari tipo... 2 :-)
Sono mesi che li cerco... graziet.a.c.a. ha scritto:telescoping gauges o split ball gauges.
Comprati subito su aliexpress...
No, quello postato da Avide e' utilizzabile solo come comparatore secondo me.
Se hai un foro di partenza azzeri lo strumento e poi li altri li fai usando quel coso.
Pero' se non hai misure al micron ogni errore viene amplificato e quindi non puoi determinare quanto devi forare ancora....
Se sai essere cosi preciso da farti uno strumento "utile", hai abbastanza strumenti da non averne bisogno :)
Io mi sono fatto un sacco di oggetti "simili" ma come detto li usi per comparare, non per misurare.
Pigi
- t.a.c.a.
@SunTzu Prego, ci saprai dire come vanno allora!
Per il momento dal sondaggio sembra che i tamponi telescopici siano gli strumenti che vanno per la maggiore
Per l'alesametro fai da te concordo con pigi...
