Raffreddamento motore
di tutto e di più...
zetapi
Messaggio da zetapi »
L’altro giorno ha cambiato i cuscinetti alla mola. E mi è venuto un dubbio: come fa il motore a raffreddare, senza aperture sulla carcassa e senza ventola? :???:
Re: Raffreddamento motore
suda !
thor
Messaggio da thor »
Le vie del signore sono infinite, magari per diffusione attraverso la carcassa?
:risatina: forse una foto del rotore aiutava a capire (alette sulla gabbia di scoiattolo)
zetapi
Non ho pensato a fare foto :( , ma non ci sono alette. E comunque, dato che la carcassa è tutta chiusa, senza feritoie, anche se le alette o una ventola ci fossero servirebbero a poco.
non ti aspettare delle ventole, solo degli "spunzoni" sul rotore
tutte le mole son fatte cosi`anche quelle molto grosse evidentemente lo scambio termico della cassa e quello tra rotore e cassa son sufficienti e son calcolati apposta.
una logica c`e` ,la mola fa`delle polveri dannosissime se entrano in un motore quindi il motore deve esser chiuso, si impasterebbero su una ventola sbilanciandola ,ricoprirebbero le alette rendendo lo scambio termico inefficiente.
non la vedo una cosa cosi`strana
aveste visto che ci siete "arrivati", i motori sono sovradimensionati e chiusi per ovvi motivi, bravi
Drago
Messaggio da Drago »
Nella prima mola che ho comprato da ragazzo (quindi parecchi anni fa) dopo qualche mese di utilizzo, sentivo un rumore che non mi piaceva, allora (dato che mi è sempre piaciuto smontare e rimontare :mrgreen: ) l' avevo smontata ed il problema era che la schermatura dei cuscinetti era solo dal lato interno, quindi il lato esterno aveva grasso ed abrasivo ben mischiati :frusta:
Dimenticavo, la mola (ancora funzionante) è una Cutter :mrgreen:
Immagine
Una apertura c'è... è nella base , almeno la mia è così
zetapi
Però la mola è fissata su una piastra senza fori. quindi chiusa anche lì.
AvioP
Messaggio da AvioP »
io le ho sempre viste con un foro nella colonna, comunque prima di scaldare tutta quella massa (fermorestado che i motori sono molto sovradimensionati) ce ne vuole. inoltre salvo rari casi il loro uso dura al massimo mezzora continuativa... e dubito che si le usi a piena potenza per mezz'ora
"Però la mola è fissata su una piastra senza fori. quindi chiusa anche lì."
Si ma non credo sia a tenuta stagna l'aria passa...
Mettila in moto, bagnati una mano e passala vicino alla base, se senti freddo è l'aria che esce
dalla base passano i cablaggi l^apertura e^esigua ed e^una sola , come raffreddamento contribuisce poco o nulla, non credo venga manco considerata come tale in fase di progetto.
Le pulitrici per metallo son di fatto mole ad albero lungo.
Capitai una volta in un^azienda che faceva solo lucidature, le macchine eran molto grosse, 5hp di motore! gli operai lucidavano pezzi che all^origine si presentavan molto grezzi ad una velocita^impressionante.
Corpo motore liscio ,niente aperture, e funzionavano dal mattino alla sera.
"dalla base passano i cablaggi l^apertura e^esigua ed e^una sola , come raffreddamento contribuisce poco o nulla"
Beh l'importante è che la base non sia a tenuta stagna...altrimenti le "alette" sul rotore ,di cui parlava Mario, dovrebbero fare da compressore :risatina:
Se anche esce un pochino d'aria ci penseranno le alette al raffreddamento, certo poi che se è a tenuta allora non so ... :roll:
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
