Pulire pietra abrasiva
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Vi faccio una domanda che può esser banale, mi hanno omaggiato di alcune pietre abrasive di varie grane, hanno sopra l'etichetta che una volta rimossa lascia una porcheria di colla e carta che non riesco a rimuovere, sapete come ripulirla senza rovinare la pietra ?
pigi
Re: Pulire pietra abrasiva
Messaggio da pigi »
Seguo, con interesse...
Pigi
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
spazzolino e acetone?
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao,
dico la mia da non esperto in simili pietre.
Se ben ricordo le pietre non vengono usate a secco ma con olio o sostanze unte.
L'unto e' il peggior nemico delle colle.
Se la pietra verra' usata con olio, direi di provare con quello.
Ciao :-)
Mauro
enricopiozzo
Ho già provato con svitol, alcool e solvente nitro, per ora non ce stato niente da fare, probabilmente essendo vecchie la colla si è seccata, proverò ancora con spazzolino e acetone
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Secondo me, dovresti semplicemente usarle così; con la normale usura le tracce di colla spariranno presto. Assicurati che siano pietre ad acqua o a olio: utilizzando ad olio una pietra ad acqua si potrebbe rovinare e rendere non più utilizzabile con l'acqua. Qui: https://www.utensiliprofessionali.com/scharf.html
trovi qualche informazione sulle pietre per affilatura e sul loro utilizzo. é il sito dove ho acquistato le mie...
Saluti,
Roberto
su roba porosa ,una spugna naturale, l`unica e`stato il leva-adesivi spray ,tanto e poi fatto colare.
per "etichettare" c èrano le fascette, le confezioni ,i cartellini col filo ,alla brutte era qausi meglio che gli verniciavano un codice
Vedo che e`di marca comunque sta prassi maniacale ,che dura da decenni, di usare sistemi adesivi su tutto non la trovo corretta e spesso rovina pure il prodotto
albarello
Messaggio da albarello »
Dico la mia c... ! portandola in temperatura elevata e spazzolando magari si pulisce un pò di più
enricopiozzo
Sul catalogo della norton la danno per questa applicazione, rettifica in piano, segmenti, forma SO.
Che razza di macchina sarebbe ?
be`allora non son pietre nate per essere usate a mano
pensa ad una fresa ad inserti... ecco esistono anche le mole ad inserti solo che si chiamano segmenti, roba per macchine belle grosse.
pigi
Messaggio da pigi »
Io ho un problema simile e non ne vengo a capo: ho un paio di pietre che sembra che abbiano i fori "pieni":
Ho la forte impressione che tagli meno, e comunque e' davvero brutta da guardare.
Come potrei pulirla, secondo voi ?
Pigi
enricopiozzo
Lelef le ho provate ieri per abbassare di qualche centesimo dei tasselli di allineamento temprati e sono riuscito degnamente, li ho sfregati sopra ed in una mezz'ora sono riuscito ad arrivare alla quota desiderata, secondo me possono essere usate anche a mano.
sul catalogo norton dice che si possono usare sia su macchine con pietra stratica che in movimento, esistono delle rettifiche che tengono la pietra ferma???
questa è l'etichetta dei due tipi di pietra che mi hanno dato
SunTzu
@pigi: pulitrice ad ultrasuoni?
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
provate con olio enologico, penetra nella pietra e tira fuori lo sporco
pigi
Messaggio da pigi »
Olio enologico.... Lo cerco.
Pulitrice ad ultrasuoni non ci avevo mai pensato. Non la ho ma e' un po' che penso a prenderla.
Pigi
Torna a “L'esperto risponde”
