Costo realizzazione ingranaggio
Il Dottore
Recentemente ho acquistato un saimp kss155 a cui mancavano parte degli ingranaggi per filettare\avanzamenti automatici. Il signore che me l'ha venduto mi ha detto che li avrebbe fatti fare lui (a sue spese) ed infatti si è già attivato in tal senso. L'unica cosa che mi sembra strana è che gli hanno chiesto "solo" 38€ ad ingranaggio. Certo ne deve fare 8 ma il prezzo non vi sembra troppo basso? C'è da mettere il materiale (acciaio al cromo? da bonifica?), la lavorazione al tornio e alla fresa, la brocciatura e il trattamento termico... non vorrei tentassero di infinocchiarlo dandogli degli ingranaggi fatti in ferraccio e senza trattamento che poi alla prima rogna si sgranano...
Re: Costo realizzazione ingranaggio
non so se ci son torni con gli ingranaggi per filettare trattati, tutti quelli che ho visto non lo erano
Il Dottore
Credevo dovessero essere trattati per resistere all'usura. Anche quelli della testa sono così?
norton avanzamenti ecc son trattati, quelli del ritardo sul mio Dania non ne son sicuro, son larghissimi, poi la cosa e`relativa, fai un ingranaggio stretto trattato oppure lo fai bello largo non trattato ,atriti e peso a parte come durata si equivalgono, una macchina utensile non ha problemi di peso e l àtrito di quella cascata e`irrisorio
- enricopiozzo
gli ingranaggi nella testa del mio tornio sono tutti rettificati, quelli che che comandano la vite secondo me no, tra l'altro girano anche molto piano.
secondo me puoi prendere (se trovi la dentatura) degli ingranaggi a modulo standard, li fori e gli fai il taglio di chiavetta, finisce lì
MauroO
Probabilmente la richiesta si basa sul metodo illustrato da Enrico, quindi: costo dell'ingranaggio industriale a modulo + lavoro di foratura + lavoro per il taglio della chiavetta = 38€, ci stà; non preoccuparti per il trattamento della dentatura, gli sforzi per il trascinamento della vite madre sono irrisori, mi sono fatto parecchie ruote che mi servivano per le filettature in passo UK, per comodità le ho realizzate in lega di AL o in bronzo a seconda del materiale a mia disposizione al momento, vanno tutte benissimo e non ho riscontrato segni di usura
Vero che ho un minitornio, ma ho realizzato degli ingranaggi da 100 denti con la stampante 3D.
Pensavo durassero da Natale a Santo Stefano, ed invece sono ancora li da un paio d'anni.
Per altro sono stampati in PLA che non e' il materiale piu' resistente per queste stampanti.....
Pigi
mecciamoci anche che in caso di malocchio meccanico e`meglio sgranare un ingranaggio piuttosto che strappare la chiocciola della madrevite,su alcuni torni ci son le spine e dovrebero ceder quelle per sicurezza , sui nanetti non le ho
