barra filettata trapezia sinistra diametro mm 14 passo mm5
walter ivano
Messaggio da walter ivano »
Preg.mi lettori, nella mia precedente nota con titolo tornio comec tga 160 ho narrato la mia disavventura. Ho chiesto al produttore
del tornio quanto costasse una barra parzialmente filettata per il movimento trasversale del carrello e mi sono state chieste euro 362,50 oltre a 289 euro per il supporto del nonio. E su ciò non voglio esprimermi. Ho cercato di trovare una barra parzialmente filettata trapezioidale sinistra ma sul mercato con diametro mm 14 ho trovato max passo mm4 e non 5. Potrei utilizzarla ma dovrei sostituire il nonio che è diviso in 50 tacche con un altro di 40. Ho provato presso qualche ditta specializzata per la riproduzione di filettature trapezioidali sul richiesta(la parte filettata è lunga mm 250 su un totale di mm 450) ed anche qui ho trovato prezzi non umani. Il costo medio è di 150-160 euro/cad. Ho pensato di riprodurla, il tornio ce l'ho quindi ci provo. Ho letto sui manuali di vendita che queste sono prodotte in acciaio C20. Primo problema: a Foggia l'acciaio con queste caratteristiche niente. Solo C40. So che questo tipo di acciaio(c40) durante la filettatura lascia il filetto ruvido e quindi si consiglia il C20 più adatto a questo tipo di costruzione. Ho deciso di optare per tondino di bronzo o ottone. Cosa ne pensate? Ho acquistato supporto e placchetta per filettatura trapezioidale passo 5 e nell'attesa della fornitura ho cercato informazioni su come riprodurla. Ho rilevato l'altezza del dente ( mm 2,68), poichè il tondino, durante la tornitura fletterebbe maggiormente nella parte centrale, con conseguente misure diverse di altezze del profilo del dente, è di obbligo dell'uso della lunetta. Ho letto, inoltre, che le filettature trapezioidali hanno un angolo di costruzione per l'elica. Poichè non ho mai costruito questo tipo di filettatura chiedevo ai più esperti come dare questo angolo di formazione dell'elica con l'utensile e come calcolarlo per diametro mm 14 passo mm 5 ad un solo principio. Grazie anticipatamente per tutte le informazioni che vorrete darmi. Un saluto cordiale. Walter
Re: barra filettata trapezia sinistra diametro mm 14 passo m
al tuo posto prenderei la passo 4
e..cambierei il nonio, anzi neanche! con quel che risparmio lo visualizzo e me ne frego.
t.a.c.a.
Messaggio da t.a.c.a. »
Io non sono esperto in costruzione di viti ma piuttosto che farla in ottone userei l'AVP, tra l'altro facilmente reperibile online
Messaggio da mafa »
Scusa, ma la vite attuale è molto mal presa? puoi fare una foto?
Dico questo perchè c'è un sistema per diminuire il gioco assiale.
Se puoi anche una foto della chiocciola.
MauroO
Messaggio da MauroO »
Solitamente ad usurarsi è la chiocciola non la vite, la chiocciola è in bronzo e pian piano si consuma e i giochi aumentano, si sostituisce quella;
la vite in ottone proprio nò
comunque anche con il C40 se si usano le velocità giuste e utensili ben affilati con i corretti angoli si ottengono ottime superfici di taglio
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Anche io da subito ho pensato all'AVP, sapete se ci sono controindicazioni?
prima di rifare la vite proverei a fare una chiocciola un po più tirata, a meno che la vite non è evidentemente usurata dove ha lavorato di più.
zetapi
Messaggio da zetapi »
Anche io dovrei sostituire la vite, che in un tratto (breve) ha un gioco notevole. In tutto il resto della corsa non ci sono giochi, per cui la chiocciola dovrebbe essere sana. Quantomeno p e i miei standard. Anche nel mio caso mi pare sia un passo non facilmente reperibile ( ma ora non ricordo).
enricopiozzo
io quella della stozzatrice sono riuscito a farla sul mio tornio sagomando un utensile in hss, il problema è un po la flessione al centro se come me non hai la lunetta mobile...
walter ivano
Carissimi, ho letto i vs suggerimenti. Specifico che la parte rovinata della vite di registro non è la parte filettata, bensì il codolino liscio retrostante che attraversa il supporto ed ivi calettato il nonio. Per effetto della deformazione il codolo ha assunto una forma simile ad una zeta e nel ruotare lo fa eccentricamente. Potrei tagliare e saldare un moncone e ritornirlo recuperando la vecchia barra ma la cosa non mi alletta. Dopo averla raddrizzata con pressa e prismi il risultato non è eccellente per cui per far ruotare liberamente il nonio sul supporto ho dovuto tornirlo di qualche decimo per alleggerire i punti di contatto. Vorrei ricostruirla perchè sta diventando una sfida tra me ed il tornio, l'esperienza non fa mai male, anzi aumenta il bagaglio di conoscenza per risolvere i problemi. Il supporto del nonio è facilmente riproducibile, anzi, il venditore aveva dubbi sulla capacità o meno di realizzarlo. Sono educato e non gli ho riso in faccia ma gli ho risposto che mezz'ora era più che sufficiente. Ora voglio cimentarmi a realizzare la filettatura trapezioidale e vorrei sapere da chI ha già realizzato questo lavoro. Cosa è l'angolo di costruzione dell'elica e come si calcola? Grazie ancora. Saluti
enricopiozzo
io per la filettatura trapezia ho sagomato sotto la mola un utensile in HSS avendo cura di darci una sagoma che copiasse il profilo del filetto, ci sono anche delle sagome in commercio fatte per questo, tipo questa qui:
https://www.google.com/shopping/product ... 8gII4gkoAA
se non vuoi cimentarti a sagomare un utensile trovi in commercio anche le appostite placchette
walter ivano
Come ho già spiegato nella precedente nota sono in attesa della fornitura di una placchetta per filettatura trapezia snistra passo 5. Non voglio utilizzare utensili bianchi da sagomare. Da quello che ho potuto capire la filettatura si realizza come una filettatura normale, lavorando una volta su una spalletta ed una volta sull'altra per non caricare eccessivamente l'utensile? Saluti
Calo'
Messaggio da Calo' »
Buona sera.Io quando realizzo questo tipo di filettature utilizzo C40 che secondo me e' migliore dell'avp.Per la realizzazione priva vado a sgrossare il più' possibile con un utensile a punta e quando sono quasi a misura utilizzo un utensile affilato con la forma che mi interessa per rifinirlo.L'utensile lo affilo sempre più' piccolo sui fianchi per permettermi di spostarmi sui due lati.Farlo della stessa grandezza del filetto se non e affilato come si deve c'e' la possibilità' che si impunti e si spezza.
Ti consiglierei visto il diametro piccolo della vite di aiutarti con la lunetta ed evitare che la barra ti salga sopra l'utensile.
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
ma puoi quantificare che backlash hai perchè su un tornio anche mezzo giro di volantino non ti impedisce di lavorare (si lavora per lo più in un unica direzione per ogni asse), io personalmente non ho mai avuto problemi ad avere un po di giuoco, altra cosa sarebbe su una fresatrice.
in ogni caso anche se fai tutto nuovo non lo elimini completamente e se vuoi una soluzione a questo devi visualizzare il tornio, quindi fra l'avere un decimo di giuoco o mezzo millimetro cambia niente.
Torna a “Reparto tornitura”
